查看: 9437|回复: 18
数控机床开机前要暖机
发表于 2017-10-12 21:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工中心或者数控车床由控制系统,伺服系统,机床机械部分所构成。数控机床的暖机也和这三个方面有关:& S( B+ _9 v; i0 h5 `( K: E& n9 q6 \
1.伺服系统1 k5 ~. \3 q3 i: `5 k2 O2 E
伺服系统最容易造成故障的是伺服电机,伺服电机由电机本体和编码器构成,许多国产机床由于防护原因,造成伺服电机进水或者进油。电机经常报伺服过载或者追随误差过大报警。开机暖机的目的就是让伺服电机在空载的情况下热身,电机在运转就会产生热量,内部的热量可以让水以水蒸汽的方式排出。" K: J. F5 l# i3 }# A4 J
) Q8 Z7 O) o6 \8 i2 U% j+ r
2.控制系统电子电器
8 U# u( e7 E+ C2 r机床的电子电器原件在开机瞬间会受到电压及电流冲击,特别是电源板电容。用了许多年的旧机经常无法开机,大部分原因就是因为电容老化,无法正常工作导致。暖机对电路板而言,电路板局部温度升温,待温度达到一定后,电子器件工作比较稳定。2 L& h: e" {3 M+ L. N- N
3 e9 o5 ~. T1 i4 h8 ^7 J
+ e4 ]% L4 m$ J5 C3.机床机械部分' V; w" ]1 E( E7 X% L& K  l) ?
暖机的重中之重就是机械部分,大家都了解,机床机械部分由丝杆和导轨构成,机床的精度来自于这两个精密部件。机床精度好,与润滑系统除尘系统密切相关。数控机床虽然有严密的防护罩,由于加工环境非常恶劣,机床切削液,废屑经常会窜入;机床防护不好,丝杆和导轨很多时候是侵蚀在切削液中,长时间状态下,水及水蒸汽的作用,这些精密部件收到腐蚀,精度寿命大幅缩短。, h" E) p$ B) ^5 ?* v5 Q+ U8 l2 n% r
暖机的目的有两个好处:
% r" S9 k) G+ n5 f一,在开机时,机床润滑系统会向各个丝杆导轨注入润滑油,暖机的目的就是让润滑油覆盖整个行程,这样机床在全行程内得到有效的润滑保护;; X9 _/ v2 b7 O5 S. u
二,机床在暖机过程中,机械部分会产生热量,随着温度的增高,在运动部件上的切削液会逐渐蒸发,从而起到干燥作用。
) m6 H4 @6 N( r
8 @2 f1 j$ u  T* V/ l1 c$ z暖机是机床从室温到恒定工作温度的一个过程,基于热胀冷缩的原理,主轴及各运动部件在达到恒定温度后,对精度的影响就非常有限了。
! {! f. j$ v" k/ n# i. M3 D. Z+ o9 I. J7 z
当然,暖机只是机床正常运转前的一个环节,不能片面地认为做了暖机就会对机床出勤率有很大的提升。养成机床运转前暖机的习惯,会对机床的稳定性及长寿命起到促进作用。1 G5 H. i1 U  X" E5 @; @8 W
/ Z/ j% g8 d& {- M8 j2 z8 G4 K: K( p# Q
发表于 2017-10-12 22:41:40 | 显示全部楼层
尤其是冬季。
发表于 2017-10-13 07:38:46 | 显示全部楼层
言之有理
发表于 2017-10-13 07:52:18 | 显示全部楼层
大侠分析的好多。机械止转方面,多数滚动轴承外圈和壳体孔实际配合时是可能存在小间隙的,空运转利用外壳的升温消除间隙,在加载时有利于止转。
+ g- c) X/ g5 N2 d3 N# F& W( T% O9 Z7 s0 Z# u0 f
发表于 2017-10-13 08:47:31 | 显示全部楼层
我原来做的8立车在系统开启后花盘必须低速旋转五分钟后才能正常工作。
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:19:14 | 显示全部楼层
冬天不暖机,直接工作,对机床的伤害最大,而且加工的精度不高
2 b5 K1 |6 S, Z' [
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:20:08 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2017-10-13 07:52
4 Y; ^5 n* c- P1 o1 Y大侠分析的好多。机械止转方面,多数滚动轴承外圈和壳体孔实际配合时是可能存在小间隙的,空运转利用外壳的 ...
6 N% _$ N, i% G( ~
简单的热胀冷缩原理
" z. T1 N1 @& g
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:20:55 | 显示全部楼层
鱼满多 发表于 2017-10-13 08:473 H8 J$ k: j& K; p2 ]
' K- M( F) t- M( ~  h* J4 y
以前的公司是预热15分钟再开始工作1 C2 N8 K4 a$ `
发表于 2017-10-13 13:08:47 | 显示全部楼层
我们这边的设备到了冬季一般都空载10来分钟!
发表于 2017-10-13 14:14:31 | 显示全部楼层
操作手册有规定,岗前培训也有明确要求的。这是基本常识。
GMT+8, 2025-2-25 09:28 , Processed in 0.052679 second(s), 14 queries , Gzip On.
