楼主: lxc169
各位大神:关于线缆穿过管道密封问题?
发表于 2017-10-15 11:02:10 | 显示全部楼层
另外 你PCB上面 6个过孔是干嘛的》??
 楼主| 发表于 2017-10-16 09:44:46 | 显示全部楼层
PCB正反面 导通过孔
发表于 2017-10-17 06:44:17 | 显示全部楼层
像一个管路啊, 等待的封装有专门的封装胶,不知道楼主的产品主要的环境,灌封胶应该就可以,有兴趣的话可以讨论下,我恰好认识几个专业做胶黏剂的
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:27:30 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-10-17 06:44
像一个管路啊, 等待的封装有专门的封装胶,不知道楼主的产品主要的环境,灌封胶应该就可以,有兴趣的话可 ...
QQ 272520169
我确实正在买密封胶 进行灌胶 304件还没做好 等待中
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:45:48 | 显示全部楼层
如果我用密封封胶,固话后,表面硬度不高,软软的。就不能用304压环压。胶有被冲漏气的可能。
如果用速干胶,固话后,表面是硬度高。垫上橡胶片在,用308压环压。
这两种你倾向于那种?
发表于 2017-10-18 17:59:23 | 显示全部楼层
正确的来说,你的应用,表压应当是0.2个大气压,
在我看来,第二个方案最好,应付这么小的压力应当是没什么问题的,直螺纹只靠端面就能封住6个大气压(比如G螺纹的气动接头),何况你这0.2个大气压
封胶了,除非你不准备拆开了,在我看来是下下选
GMT+8, 2025-2-27 17:11 , Processed in 0.060438 second(s), 14 queries , Gzip On.
