查看: 3534|回复: 3
洗衣机离合器中使用了单向轴承, 如何从外观看轴承是单向轴承而不是双向轴承?
发表于 2017-10-12 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请问各位老师,洗衣机离合器中使用了单向轴承, 如何从外观看出这个轴承是单向轴承而不是常见的双向轴承呢?$ e( ^/ x. d8 f( C2 z
: z' E/ ~4 @; Z3 W对于洗衣机离合器内的单向轴承,安装时如何安装 才能不装反?  7 r# N6 e( @9 O; T" d. ~- C% Q. r
2 u! y7 k; i6 W% o. m; r装反了,会有什么现象出现?
/ N6 Q$ ?8 l, T- F3 l! S. P7 `0 C/ }9 {8 W7 V8 `
如何确定 洗衣机离合器内的单向轴承  的安装方向?cka单向轴承(单向离合器)  在安装之前,请确认离合器内圈的旋转方向(内圈上箭头标示方向)与轴的旋转方向一致。
2 v6 E7 C' m# M  但洗衣机的电机可以正反转?(我的理解,洗衣机的离合器也应能随着电机一样,离合器也能正、反转吧)
" k# Z1 [5 m3 @如何确定洗衣机离合器内的单向轴承的旋转方向呢?(是因为洗衣机在甩干状态时,洗衣机的内桶只能顺时针转动,不能逆时针转动;所以用洗衣机离合器内的单向轴承旋转方向 来控制实现洗衣机的内桶只能顺时针转动的吗?)
: K6 E2 C, T9 V) f. [4 y' R7 O7 M
怎么确定这个6025轴承就是单向轴承?(我在淘宝搜6025,发现这种型号的轴承也有双向轴承),单向轴承与双向轴承在外观上就可以分辨出来吗?如果单向轴承装在离合器内部,我觉得不太好分辨出来呀(我觉得只有拆下轴承后,才好分辨出是否为单向轴承或双向轴承)0 Y0 w: ^: ?& v. u1 n
9 X; i; O9 z  L; f9 p刹车鼓里面的那个园柱型的单子的轴承才是单向轴承。往上组装的时候要注意不能装反了!可以先套上去转动看看,它的作用是在脱水的时候保证洗衣机外筒只能顺时针转。一般只要离合器漏水不是太严重,这个轴承一般不会坏的。! ], N( j) k( T' ^$ j! _
  补充一下一般离合器里有三个轴承。两头的是滚动轴承。刹车鼓下面一个塑料圆盘内的“圆柱轴承是单向的”)! J8 {+ c) c  n8 n
6 D! w5 J6 D3 u7 `+ b感谢各位老师的指点!
# b+ T3 c) C2 H' B4 e. f
) s1 R* ]. j% G; Q9 E7 B0 }3 j5 l9 j
  B9 J6 u! O+ d/ A- n3 v& |  r* `
6 e- b/ X: a+ Q0 v. ]3 B7 r6 E
/ }  r4 T. ]( C! C
发表于 2017-10-12 20:32:13 | 显示全部楼层
这种单向轴承,健身车里面也有
发表于 2017-10-12 21:06:11 | 显示全部楼层
单向轴承是在一个方向上可以自由转动,而在另一个方向上锁死的一种轴承。单向轴承的金属外壳里,包含很多个滚轴,滚针或者滚珠,而其滚动座(穴)的形状使它只能向一个方向滚动,而在另一个方向上会产生很大的阻力.
发表于 2017-10-12 21:26:43 | 显示全部楼层
个人经验仅供参考:, K! \7 q& l- a5 M
单向轴承一般内、外圈上会有制动的槽或其他机构,如你图中的内圈上就有均布的型槽与轴配合,起到反向是防止内外圈滑动作用。
GMT+8, 2025-2-24 06:46 , Processed in 0.077287 second(s), 15 queries , Gzip On.
