查看: 3992|回复: 10
轴弯矩计算求助
发表于 2017-10-12 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:直径30mm长度500mm两端轴承固定受力点靠一端85mm的轴弯矩是多少吨?材料是45号钢!
3 L& L/ s2 [! E; I+ L% `. q+ k( B6 D/ X6 z. c
发表于 2017-10-12 12:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangjunjie2 于 2017-10-12 12:11 编辑 $ c0 T7 B' c  u4 Q3 n9 P
! V9 A% ~9 p1 f" w2 |
没有其他载荷的话,500公斤以下没有问题。目前是1.3吨的载荷
发表于 2017-10-12 13:29:56 | 显示全部楼层
太简单了,就是一个简支梁模型。
 楼主| 发表于 2017-10-12 13:38:52 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-12 12:09
# L3 w' o2 o* _4 |: w没有其他载荷的话,500公斤以下没有问题。目前是1.3吨的载荷
. P* l# o2 D7 A2 F3 |* I' p2 ~轴两端插入轴承20mm,1吨会不会将轴拉脱出来?
5 T. R* h& k! h/ G; p8 w$ c# p: e
不会。 位移很小的。静载荷么?1吨安全系数不高啊  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:48
发表于 2017-10-12 13:48:05 | 显示全部楼层
假装阳光的蜡烛 发表于 2017-10-12 13:38+ }8 Y( l# F" d1 o1 a
! X+ F( w* P  {& @2 w0 k$ E/ V
不会。. z: e$ s5 o& S$ Q
: L, q' d3 B8 ]& [
 楼主| 发表于 2017-10-12 14:33:12 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-12 13:48
/ S9 ?4 f! @+ b# B不会。
9 _# v0 n* L* n/ e位移很小的。静载荷么?1吨安全系数不高啊
# u9 Q5 j  o6 _5 O6 w1 S
轴上装绞盘绕钢丝绳,远端用滑轮组配重进行水平行走或者升降。光是测量用的铅鱼就有500Kg,配重2吨有没有什么问题?: o6 a6 @, E- [- ^- [2 i
我不是说了么,最大1.3吨。2吨不可以啊~~~  发表于 2017-10-12 15:00
发表于 2017-10-12 14:42:11 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:02:58 | 显示全部楼层
假装阳光的蜡烛 发表于 2017-10-12 14:33
3 J, ?$ b$ r% ]5 X3 p/ N0 S' {1 F轴上装绞盘绕钢丝绳,远端用滑轮组配重进行水平行走或者升降。光是测量用的铅鱼就有500Kg,配重2吨有没有 ...
+ a7 E- O9 c4 k* i- a% f! [好的!谢谢您!看来我只有将轴放大一点罗!$ t5 W. n3 e3 S+ Z) \
发表于 2017-10-14 16:32:34 | 显示全部楼层
楼主厉害 学习 学习
GMT+8, 2025-2-25 03:25 , Processed in 0.055521 second(s), 16 queries , Gzip On.
