查看: 2300|回复: 5
水绿色环氧树脂板做治具时,尺寸稳定性如何?
发表于 2017-10-12 10:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是TB上买的进口环氧树脂板,强度硬度都够,但是做分度盘的治具,还是要尺寸精度的;  各位懂加工的达人有没有类似经验分享?
, }6 n3 @, b7 a2 }7 l 网上搜的是说还可以,但是我还是想找个有经验的师傅问一下...
1 A( Z" `) L) A# J* y5 A0 `( T$ q; \2 d
发表于 2017-10-12 10:46:37 | 显示全部楼层
没用过,待下个有缘人给你解答
发表于 2017-10-12 11:46:48 | 显示全部楼层
以前做过测试探针夹治具,探针安装孔和PCB板的载板有些就是用的水绿色玻纤板(FR-4),当然还有电木等3 D9 c" y! t7 y, j
由于玻纤板的关键尺寸都是配合孔的公差和位置公差,所以单独拎出来4 _* R8 O* @5 x4 u4 ?1 Q+ E
) M- |' ^4 w! _: V
结合加工和质检的反馈5 m$ B' U) x8 i7 x" \4 y
2D图纸标注的位置尺寸公差,一般都是+-0.03,当然不同加工工艺良率可能不一样,如果精度要求不高的话,+-0.05比较合理,要不有一定比例超差1 c* Q& [) A+ H2 s  Y5 g
(以前公司有专门的打孔机,速度快,钻头磨损比上CNC少好像,总体来说比普通的雕刻机或者CNC要好)
  `- b! ~1 X% p# S; }紧配孔的公差尺寸,公差带在0.03以上(利用塑料的可变形性)
- @4 }0 Y3 o/ U2 J以上均没有考虑温度湿度对工件的影响,不过电子车间一般都是恒温恒湿,应该会好点
/ A7 k1 C1 B. w! y
% l& M9 r  G1 z3 J3 `# O& O; L*题外话
. i  m) `/ _6 H/ @. f在10年前的PCB板设计中,由于工艺受限制,很多100mil和75mil的孔,所以以上公差哪怕有不达标,一般也没有问题6 O$ w( V" I. P! V, W3 \
随着手机等集成程度越来越高,在做走线layout的时候出现不少50mil甚至更近的孔距,探针也越来越小,这时对公差控制就要求高了" c" I! i7 v& n  C0 ?5 K) C" v
传统的工程塑料像玻纤板、电木、POM都没法稳定实现这些高精度的要求,所以像PEEK一类塑料应用越来越多,有些塑料价格达上千块一公斤,但是能很接近钢的加工精度,跟铝差不多。; X, T! e$ D' R: R: Y& [
6 S( y5 \$ c) g# t4 c" f
解释的很详细,绝对是经验之谈!非常感谢! 我打算这样,因为有12块治具我打算先用环氧板做一块测试,假如达不到精度要求,或者尺寸不稳定,就换PEEK.  详情 回复 发表于 2017-10-12 14:23
 楼主| 发表于 2017-10-12 14:23:39 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-10-12 11:461 }9 y$ q6 G8 u2 ~# ~
以前做过测试探针夹治具,探针安装孔和PCB板的载板有些就是用的水绿色玻纤板(FR-4),当然还有电木等- H: ^5 i3 i7 C1 p1 W- s" u- p
由 ...
1 @; M" a& p* O* d3 W+ I
解释的很详细,绝对是经验之谈!非常感谢!  ! Q) j: B; g6 S# m$ c( l
4 m/ j+ v+ P6 ?. G& a5 u我打算这样,因为有12块治具我打算先用环氧板做一块测试,假如达不到精度要求,或者尺寸不稳定,就换PEEK.
2 ]7 Q. C% ?0 h# M
发表于 2017-10-12 16:57:39 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-10-12 14:23$ W2 c3 O; z! ~. p/ P: ^
8 c8 y! @; e/ B& ^3 q! n& D
/ k, H, z9 n& T" Y* F我打算这样,因为有12块治具我打算先用环氧板做一块测试,假 ...
8 L0 f: u% C& g5 b: o9 v% s
可以一试,如果你做分度盘夹治具只是对外形尺寸要求的话,其实有其他方法解决
2 d" z1 S0 p: o3 Y8 ~由于不知道你的产品,只能泛泛而谈5 ~: O. D2 A/ e  K
2 _/ \5 E) R. Q6 o4 M6 _
对于任何规则外轮廓的定位,都可以把X和Y方向设置成可调,或者弹性,这样就不用考虑加工精度了
: u. h# e8 l# ]; Z, v7 Y1 R实际应用中,用弹簧对1边或者2边压紧是挺多的,不过这增加了操作员的操作时间,也更加累
. z, l4 o4 A1 z" i! S, P1 }7 c& s
发表于 2017-10-12 21:14:44 | 显示全部楼层
环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性
GMT+8, 2025-2-22 22:03 , Processed in 0.055475 second(s), 15 queries , Gzip On.
