目前生产有工艺用到超声波焊接机,产品材质为:ABS.模具设计为产品仿形。焊接区域有弧线。
! E* B; O: R0 }% E8 M( z; }+ W2 O h. ?/ c" k
问题1:两个产品间有时会出现其它非焊接区域有破损情况,模具压头对破损地方有避空。
4 G# ~4 j7 o; p& v- G) t 分析:未破损区域两产品焊接时接触,导致能量传递过来,融化产生.
- Y5 i5 _, b9 d5 ?
- K: Y1 ~3 r4 }; V# L 问题2:出现产品四周焊接后,缝隙不均匀情况。
4 c+ y* a, O/ }& T) m# B' y9 a 分析:A.上模平面度出现变化。B.物料在治具内定位有偏移导致模具下压时与产品接触不好。C.产品来料批次不同尺寸有细微偏差,模具适应性较差.
1 q( g8 u [, u" J5 W: a. A0 L2 F. g0 E; [& l) Q3 ?
问题3:出现焊接后产品上表面前/后,有压伤,导致产品发白情况。
- }* F: V0 i5 l' A2 ? 分析:上模具有四个螺丝调整平面度,怀疑为在焊接过程中上模具在振动过程中出现松动,导致平面度有变化,从而压伤产品。! T, [# v: n9 E1 t4 @8 h5 B
: }, ?4 E1 t( D0 I% i, D# G( z 个人怀疑为模具对产品的定位及焊接时的适配(接触面)有问题.
5 ~5 I$ @! C) e! l% W
6 d$ M# x3 E3 M; U
8 O, b6 a* N; E2 f8 f 以上为实际生产问题描述及个人分析,不知道问题分析的对不对?还有针对于问题的改善有没有好的建议?小弟第一接触,请前辈指教,谢谢! |
