楼主: chengzhi1986
伺服马达传动问题请教
发表于 2017-10-12 10:37:46 | 显示全部楼层
这个惯量太大,我用伺服加蜗杆减速器1比40,比你这个小都停不下来,伺服电机一直报警
发表于 2017-10-12 10:47:28 | 显示全部楼层
伺服电机全浪费了,还不如用步进呢!
妥妥的加减速机啊,还考虑个毛啊
发表于 2017-10-12 11:10:49 | 显示全部楼层
上面都说了,惯量太大,用伺服之前,你计算过惯量匹配吗?
加减速机是为了增加系统惯量,同时如果可以尽量减少物体那边的惯量
发表于 2017-10-12 13:12:17 | 显示全部楼层
楼上说的全ok
这个就是惯量的问题
如果角度不是变态级的
建议将伺服换成步进
同时加大减速比
另外,国产有种混合伺服,类似步进,比步进精度高,也可以试试
发表于 2017-10-12 13:44:12 | 显示全部楼层
学习一下,支持。
发表于 2017-10-12 14:51:14 | 显示全部楼层
1、用伺服在这着实显得浪费;
2、惯量计算不够严谨,产生抖动现象,同步带使用寿命严重折损,电机精度降低;
建议增大惯量,可以考虑更换大惯量的电机或者更高的减速比!
发表于 2017-10-12 16:32:25 | 显示全部楼层
在转动轴上架大的抱闸刹车吧
发表于 2017-10-12 22:26:11 | 显示全部楼层
明显锁不住 电机不带刹车吗 同步带不太合适 电机加减速器 齿轮传动
发表于 2017-10-13 09:53:08 | 显示全部楼层
在停的地方加限位,顺便加个检测
发表于 2017-10-13 10:22:50 | 显示全部楼层
我有个几乎一样的结构.  不过用的是步进, 减速比20, 转臂什么的是铝件.  零件半个月就回来了,不知会是什么情况.
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.055804 second(s), 14 queries , Gzip On.
