楼主: 字幕组
焊架上表面加工
发表于 2017-10-12 14:03:12 | 显示全部楼层
要求很高吗?直接拿什么东西垫一下就行了吧
发表于 2017-10-12 15:02:03 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-10-12 21:18:12 | 显示全部楼层
如果上表面有精度要求的话,就必须上龙门铣床来加工
发表于 2017-10-13 12:12:26 | 显示全部楼层
只要工作台放的下,加工这玩意不是事
: w/ J( ]7 p  l5 M1 h, m5 F
发表于 2017-10-13 14:52:47 | 显示全部楼层
我们以前龙门铣,然后磨。怎么磨我不知道,但确实是磨了的。我的尺寸是1500*1600.
: J* c* Y2 d& i
发表于 2017-10-13 21:35:27 | 显示全部楼层
具体要求多少?焊接保证0.5mm的平面度,没有问题。再高就得加工了。
4 ?: V  {0 B1 z
5 D1 K, n: V+ d$ @7 Q  ]% d4 J4 r. x
发表于 2017-10-13 23:00:10 | 显示全部楼层
铣铣更健康
发表于 2017-10-14 07:21:52 | 显示全部楼层
如果龙门不方便,可以用装配式的。0 w0 a- @/ y: e
上面单独加工。4 F+ B0 b! U4 Q8 F& K9 e* Z
如果平面度要求不高。可以将上表面增厚到30加工后与架子焊接。问题也不大
发表于 2017-10-14 14:24:10 | 显示全部楼层
没设计过这么小的架子
发表于 2017-10-16 14:35:28 | 显示全部楼层
洗架子还不如把台板焊上去再整体加工平面,一样是用龙门铣一刀.
GMT+8, 2024-11-27 18:43 , Processed in 0.054668 second(s), 15 queries , Gzip On.
