查看: 4315|回复: 15
工业机器人的“中国心”滚压式精密减速机
发表于 2017-10-12 07:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
* K* u: k. J) C( j. q: P& P2 m, R- Q: j* X& J
上次发了个贴子许多人看不懂,这次我介绍详细点。
这种滚压式精密减速机仅由4个基本部件构成,固定齿圈、输出齿圈、滚压齿圈和偏心轴组成。通常固定齿圈与输出齿圈相差一个齿,滚压齿圈通过偏心轴紧紧的贴在固定齿圈和输出齿圈上,当偏心轴每旋转一圈,固定齿圈与输出齿圈在滚压齿圈的滚压下相对旋转1个齿数差。全部齿数有40%以上同时贴合,这也造就了其高精度及高转矩传送。
这种精密减速机与RV和谐波减速机比有明显的优势:首先精度;它靠偏心轴把滚压齿圈紧紧的贴在固定齿圈和输出齿圈上没有侧隙,所以精度不比谐波减速机差。 滚压式精密减速机它没有柔轮和柔性轴承,承载力大,寿命长。RV减速机小规格做不了,谐波减速机大规格做不了,但滚压式精密减速机RV和谐波能做的规格它都可以做。
/ t% f0 H/ `. F0 ]& ]( r4 ~
$ F% ?( d$ i4 x* `
发表于 2017-10-12 07:52:01 | 显示全部楼层
   市场怎样?
发表于 2017-10-12 08:09:11 | 显示全部楼层
偏心轴的扭矩是不是得非常大呢?如果压不紧,就有间隙了。
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:16:21 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2017-10-12 08:09
5 H# B$ r2 B' |; P, K/ e) W0 v偏心轴的扭矩是不是得非常大呢?如果压不紧,就有间隙了。
; D7 J! G8 U3 h3 A" y
不太大,谐波型号的两个手指可以轻松转动。做的800公斤RV结构的一只手可以轻松转动。' f) p; x+ G$ Y7 A7 A' Q/ \9 a' u
你的偏心轴是自由旋转的,所以不需要外加扭矩,对吗? 但是这样的话,改变方向时,偏心轴就要转到另一个方向,岂不是会导致更大的回差吗?  详情 回复 发表于 2017-10-12 08:20
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:19:58 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-10-12 07:52/ C* z( ]4 o4 e( ~( U
市场怎样?
/ L: J6 b, X* x" _
只要产品好,市场不是问题。) X8 N6 o: w; L( @: P
发表于 2017-10-12 08:20:33 | 显示全部楼层
红伟 发表于 2017-10-12 08:16
# k' i& X- l6 a# y% m' d: D不太大,谐波型号的两个手指可以轻松转动。做的800公斤RV结构的一只手可以轻松转动。
6 @+ |2 U' U7 P8 N9 {
* Z2 E5 K( ?* S2 H! I6 A$ M7 m' I* H但是这样的话,改变方向时,偏心轴就要转到另一个方向,岂不是会导致更大的回差吗?
/ {0 y- z% ]9 ]9 m$ w
4 l1 W& q# y+ @0 k7 C0 O9 t' w
发表于 2017-10-12 08:22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 liushaobo1989 于 2017-10-12 08:26 编辑 , m! k" V% G' M4 N/ h
红伟 发表于 2017-10-12 08:19# i+ T! k8 j% D# t' K8 `( u
只要产品好,市场不是问题。
6 W( [: {4 Z2 F+ [# q
  部分如此,宣传推广很重要。一般买东西是买认为好的吧。
& f. x- c5 I7 e2 c9 U  大批量的应用证明。
5 ~0 s2 k$ z( o( L/ `, |) t3 @# Z! q  设计一般要求是选择成熟产品中好的。
2 r2 h* |' v' t; Q' E9 N) q
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:32:00 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-10-12 08:22
/ g5 t3 q& ]  H, p4 Z; p, B部分如此,宣传推广很重要。一般买东西是买认为好的吧。
4 Q# k" Z# X4 G  大批量的应用证明。
, e5 {; u* e5 }/ j  设计一般要求是选择 ...
9 {! w  f2 u) T0 ]  p
对的,所以现在正在推广,让更多人知道在RV和谐波之外还有一种滚压式精密减速机。* o! S8 N( ?* T+ f3 H! M8 _/ ^+ p
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:34:53 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2017-10-12 08:20  J. d# n% A2 }
你的偏心轴是自由旋转的,所以不需要外加扭矩,对吗?( u* k+ d+ t$ G) N
但是这样的话,改变方向时,偏心轴就要转到另一个 ...
4 d, i9 m) B8 H' s
电机是联接在偏心轴上的,偏心轴转一圈,输出齿圈旋转一个齿的距离。
2 {! K) _, K: D8 m  B
就是说偏心轴是输入轴。但改变方向时,依然会有回差啊!!建议你用动画模拟一下。  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:04
发表于 2017-10-12 09:04:13 | 显示全部楼层
红伟 发表于 2017-10-12 08:34
. e. ^3 ]1 y: p8 A1 ~电机是联接在偏心轴上的,偏心轴转一圈,输出齿圈旋转一个齿的距离。
; c& N/ i& ]8 W  B
GMT+8, 2025-1-10 16:59 , Processed in 0.057320 second(s), 18 queries , Gzip On.
