查看: 4523|回复: 14
有无控制液体流量的传感器或阀门?
发表于 2017-10-12 00:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个锂电池极头擦拭的设备,计划用不织布,但不织布上要润湿酒精擦拭。5 f# F$ h+ c! f- Q' V
  o8 D6 U& A+ Y# j  e
: T7 d' d/ \* x( x% |; s" A/ b2 S$ a
请问,有没控制酒精灯液体流量的传感器或阀门?2 y4 f  _, O# Z  j# _! G! Z7 d
如给信号,其打开,可以定量的流出液体如酒精?并且可以调整流量大小。
- O& T% Y0 @7 J小流量,一次一两滴。; h. N6 ^: X! g! P. E; V
' s0 @( ?8 {, |% a7 F: Y
发表于 2017-10-12 06:56:03 | 显示全部楼层
这个应该有
发表于 2017-10-12 07:40:10 | 显示全部楼层
电磁流量控制阀配套继电器即可做到
发表于 2017-10-12 08:59:29 | 显示全部楼层
看你像玩什么级别的了:" M; k% Y: M3 E
: h: H' A" r* i7 ~' k! I
1. 凑合的玩法,直接放一块海绵擦,不用任何控制,由于海绵有虹吸效应,因此只需要定期往酒精杯添加酒精就可以了
& M% k( }$ m3 C" d- W8 \# Q1 N2. 能用的玩法,可以买一个高速电磁阀,酒精杯架高,这样酒精可以靠自重往下流,通过控制电磁阀的开闭次数来控制
; j3 B, W  z! H- ^% s7 M6 V3. 中级的玩法,有一种定量供应系统,包含一个供料单元和一个定量阀,供料单元负责加压,定量阀是个超高速阀,每秒钟可以切换几十次,喷出来的液体呈雾状。通过控制供料压力和阀的开闭时间来达到定量目的
& R7 Y) y/ b" v0 V) o4. 高级的玩法,还是一种定量供应系统,包含一个供料单元和一个阀,不同的是,供料单元类似一个针筒,将要求的定量液体吸入,同时加压,通过阀的开启将液体喷出去,也是雾状
* g; q9 T. T4 q7 T. v% T8 p: y6 O
这四种方法,控制精度依次增高,最后一个方案的精度可以控制到毫克级别,当然价格也是阶梯跳。具体需要哪种,还要看你的工艺要求
膜拜一下大神!  发表于 2017-10-12 11:43
 楼主| 发表于 2017-10-12 22:17:12 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2017-10-12 08:596 W- w+ `1 T7 ^* f% }
看你像玩什么级别的了:+ o( ?; V% J. q  P
1 j1 r* \- ^6 f8 g: \
1. 凑合的玩法,直接放一块海绵擦,不用任何控制,由于海绵有虹吸效应,因此只 ...
7 g& w2 g2 O" f; r5 Z
高手啊,谢谢。请问液体电磁阀有厂家吗?我们多数气体电磁阀,没用过液体的。( s9 j4 Q1 m$ \. h
常见的品牌,Festo,SMC都有气液两用阀的,你可以直接咨询他们销售  发表于 2017-10-13 09:14
 楼主| 发表于 2017-10-18 22:17:29 | 显示全部楼层
wuchxu999 发表于 2017-10-12 22:17
' V! M* A8 |+ {" l7 n高手啊,谢谢。请问液体电磁阀有厂家吗?我们多数气体电磁阀,没用过液体的。
0 p4 x" y6 m2 N7 y4 a) B这两天咨询了SMC,他们这边没有控制酒精流量的电磁阀,说酒精易燃易爆。大师有推荐的吗?
( q6 }/ J7 O; ]# ~
 楼主| 发表于 2017-10-18 22:18:00 | 显示全部楼层
3 F- u& o& t9 x+ W% v' y" O" v高手啊,谢谢。请问液体电磁阀有厂家吗?我们多数气体电磁阀,没用过液体的。
0 e# P* x- ?7 n( x6 x- s
这两天咨询了SMC,他们这边没有控制酒精流量的电磁阀,说酒精易燃易爆。大师有推荐的吗?0 [7 ]* m5 y; `( M
发表于 2017-10-19 16:30:48 | 显示全部楼层
wuchxu999 发表于 2017-10-18 22:18
/ z% w7 |4 l0 P6 M5 K这两天咨询了SMC,他们这边没有控制酒精流量的电磁阀,说酒精易燃易爆。大师有推荐的吗?
% I! e0 N* q" d' h( G, A
你直接问控制酒精流量的电磁阀肯定是没有的。
& ~4 r3 _9 p% r) L$ _酒精是易燃易爆液体,电磁在开闭过程中会产生火花。你需要的是控制酒精喷出流量的大小,在设计上做好防暴措施,就能达到你的要求。' f" g3 I; ~4 |  y4 _$ A
 楼主| 发表于 2017-10-20 20:16:05 | 显示全部楼层
zhuyh 发表于 2017-10-19 16:30
! z9 ~. ]( m; e$ n- X你直接问控制酒精流量的电磁阀肯定是没有的。, r  B% f, ?$ p4 |" d" n$ f
酒精是易燃易爆液体,电磁在开闭过程中会产生火花。你需要 ...
. L; b; M% P+ G. R
那就用气控阀啦,用一个电磁阀控制一个气控阀。不知流体阀能不能用?有的话,有那些厂家?1 \  K4 W/ B& ?2 E6 ]* x6 |
 楼主| 发表于 2017-11-11 23:48:23 | 显示全部楼层
消沉啦。
GMT+8, 2024-11-25 01:03 , Processed in 0.057719 second(s), 16 queries , Gzip On.
