查看: 25294|回复: 17
如何在word文档里输入正负公差
发表于 2008-5-12 11:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在word文档里输入正负公差(图纸的标注格式)
3 T2 N: Y: Y4 E2 U还有外径符号怎么样打
发表于 2008-5-12 13:09:16 | 显示全部楼层
首先在基准数值后连续输入你的公差,选中你输入的公差,再选择“格式”菜单里的"中文版式"下的双行合一就可以了,正负公差之间以空格相隔,直径符号可以用微软拼音输入里的软件盘选择希腊字母你就可以找到了
 楼主| 发表于 2008-5-12 18:37:10 | 显示全部楼层
谢谢!
+ x/ F  K9 c# j! R/ m2 ?0 cФ
 楼主| 发表于 2008-5-12 18:45:08 | 显示全部楼层
还有粗糙度符号不知怎么打
发表于 2008-5-12 21:15:20 | 显示全部楼层
下载word公式编辑器,安装。可以输入带括号的公差。
发表于 2008-5-16 14:32:57 | 显示全部楼层
同意楼上的建议,这样更简单
发表于 2008-5-16 17:56:53 | 显示全部楼层
同意楼上的建议,这样更简单,  直径符号可以选择希腊字母你就可以找到了
发表于 2008-5-17 12:45:00 | 显示全部楼层
装 MathType
发表于 2008-5-17 18:35:23 | 显示全部楼层
如果是对称偏差,可以使用组合健,先按住Alt不放手,然后分别按0 1 7 7,这样就出 ± 了。
发表于 2008-5-19 10:47:10 | 显示全部楼层
使用公式编辑器
我一般使用公式编辑器,很好用,至于粗糙度,我一般插入图片格式
GMT+8, 2025-2-22 12:39 , Processed in 0.058409 second(s), 13 queries , Gzip On.
