查看: 4578|回复: 9
机械加工倒角
发表于 2017-10-11 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过这倒角机,哪里有卖?
8 S5 a$ ]8 R9 Q1 P5 W4 D5 H
发表于 2017-10-11 18:21:33 | 显示全部楼层
我用过,那时在机床市场进的
发表于 2017-10-11 20:41:41 | 显示全部楼层
没看见图片,楼主可以到卖机床附件的市场购买,或者到机床类展会购买
发表于 2017-10-11 22:06:58 | 显示全部楼层
倒角机多的是,有手扶式的角磨机,还是台式的,品种多样
发表于 2017-10-11 22:42:23 | 显示全部楼层
没图怎么聊?
# m+ z" O2 N; u8 ~8 }( S3 o# i3 u; C
我来搭车,发一个图:
9 j9 A. r7 U0 \7 n3 T3 {1 q. [- R' Q9 h+ g
9 `8 l8 t; w" B$ K5 J8 ^- Q
对于直边+圆边结合的边缘,整体倒圆角,直边直接凹半圆铣刀(如上图)可以搞定。$ o; P+ _/ @8 D2 r# X
难就难在角上,如何高效加工?; w3 B) H2 c, j. H8 e+ ~
例如下图,左侧蓝色的三个连续边(2个直角边+1个R角),需要倒圆R20,成右图的效果。
# \3 ^+ [( Z- g- S0 Y$ L谢谢大侠指点!4 i& i7 A* J/ E: s& ~
6 [0 a2 |$ h( I8 n: d. S" E6 T, ]% e: l/ u) A& W6 L* u
发表于 2017-10-11 23:38:38 | 显示全部楼层
数控铣+成型刀?
发表于 2017-10-12 07:04:21 | 显示全部楼层
没图你们怎么明白他说什么的?
发表于 2017-10-12 14:03:02 | 显示全部楼层
没看到倒角机的图!
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:59:08 | 显示全部楼层
倒角
发表于 2018-1-11 11:35:41 | 显示全部楼层
倒角也分很多种呀,有齿轮倒角、结构件棱边倒角等,齿轮倒角机有专业的倒角机机床,其他加工件也有专门的倒棱机,但要用专业的倒角机代价太大,大多都用角磨机
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.066959 second(s), 20 queries , Gzip On.
