楼主: 雪中起舞
加工叶轮,外径容易打刀,有什么好办法
发表于 2017-10-11 21:02:21 | 显示全部楼层
断续切削选择的刀具很重要,要耐磨,抗冲击,刀尖半径要大,楼主加工外径的话,可以选择主偏角45度的方刀片加工,最好是顺着叶片加工
发表于 2017-10-11 22:42:36 | 显示全部楼层
主偏角45度三角刀片的刀由里面往外拉。两刀完事
发表于 2017-10-11 23:42:17 | 显示全部楼层
伊斯卡CMGA120408—TF—IC907刀装斜或抹刀架!转速40—80
直接买二手的也能用  发表于 2017-10-11 23:44
发表于 2017-10-12 11:00:09 | 显示全部楼层
我去 还还以为是加工叶片的
发表于 2017-10-12 12:42:18 | 显示全部楼层
本身材料就不好加工,余量又大,个人建议用其它加工方法先去余量,再选择合适的刀具及加工参数会有改善
发表于 2017-10-12 14:11:26 | 显示全部楼层
不连续切削本来就容易打刀,还不如尝试其他加工方法加工,比如线切割
发表于 2017-10-12 15:12:51 | 显示全部楼层
是否应该试一试高速低进给?
发表于 2017-10-12 16:03:41 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-10-12 15:128 m( I" i1 j9 y; p" z8 i
是否应该试一试高速低进给?
- d3 G0 e2 d" C配合好刀具、机床,高速低进给往往是断续切削的更优选择。
发表于 2017-10-12 20:33:35 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-2 16:46:11 | 显示全部楼层
( |. X! x/ q, M" C
混经验,长知识
GMT+8, 2024-11-26 06:26 , Processed in 0.058408 second(s), 16 queries , Gzip On.
