楼主: 磁霸
工业机器人末端操作之——磁力吸附
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:26:27 | 显示全部楼层
鱼满多 发表于 2017-10-11 14:07
3 k, p( o7 n1 C1 E1 k有圆弧形的吗?(外圆800mm;长700mm;重量700公斤)
0 y* |; k7 I& U' w+ _5 c6 v可以解决,搬运 翻转都可以操作。 可以加微信详谈。
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:45:10 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2017-10-11 14:23) J9 w" t. C. x) Q) Z, Y
类似打表的固定磁吸底座,手动旋转作为开关,现在这个用气动做动力实现自动控制。(我猜的)
0 X/ k9 m8 G: ^5 _  w猜的没错,原理是这样的。 跟磁力表座的元素不一样,同样大体积的磁铁 我们有250kgf的拉脱力,磁力表座只有25kgf左右。
发表于 2017-10-11 15:24:04 | 显示全部楼层
为何圆柱面喷砂,下面四方的直接氧化?多种表面工艺混搭?, H% P1 t7 |; |# S  A7 Y/ M, V
 楼主| 发表于 2017-10-11 15:28:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-11 15:24% |  h$ w; N, Y5 C. T% E
( }% d0 O/ s4 Y# z& v
你看到的圆柱是从SMC定做的气缸,下面那个是我们的磁力控制器。  这是个样品& _1 A+ H7 }5 o8 b7 n4 m1 w% o" Q
发表于 2017-10-11 20:27:03 | 显示全部楼层
磁霸 发表于 2017-10-11 13:22
4 S1 [8 P' W8 l, f. `各有优缺点,这个比较适合用于重工件,而且只能是铁磁性材质的。
( }! M/ e8 U! n, k+ r对材料有局限性
发表于 2017-11-27 10:03:23 | 显示全部楼层
有没有吸取小工件的?
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:04:57 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2017-11-27 10:03  O8 b7 O% @: g
有没有吸取小工件的?
6 U% B( A/ o0 X* K7 M7 O7 i; l4 q3 X
方便说一下是什么样的工件吗6 j) |; t1 f) T+ ]& e, K- U, ^$ }
9 `! ~! t, o5 P; w. p
发表于 2017-11-27 10:11:57 | 显示全部楼层
磁霸 发表于 2017-11-27 10:04% l1 x/ _) ?2 p2 d  s+ s
方便说一下是什么样的工件吗
7 o% D+ E$ ^& _  Q; ^
3 ~  o9 i4 W0 E1 G5 G* K
长宽高:57*30*12mm
( f: ]) P0 D, V* E) S  Q3 F2 U! H
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:14:59 | 显示全部楼层
有一个小的50KG拉脱力的 安全起重15KG 方便加微信说吗
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:24:19 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2017-11-27 10:118 E* W. H! [0 s: {4 ]1 ^) c
长宽高:57*30*12mm
% {, M: c2 A$ {  \. \( [有小的 自重0.4公斤,拉脱力50KG,安全起重15KG。可以加微信发你资料 18620252521( s2 J( @. P4 @3 T( K. G' I4 }  U- u
GMT+8, 2025-4-3 21:14 , Processed in 0.063212 second(s), 14 queries , Gzip On.
