楼主: 657193412
关于气道剖面问题
 楼主| 发表于 2017-10-11 12:31:24 | 显示全部楼层
dengxiangxi 发表于 2017-10-11 09:09
2 ]8 [* p& `% g' w最好用多个剖视图来表达,你这个零件很像气镐上的镐筒
5 V/ i6 `' }7 t% k* {7 F+ q. B对的,多个剖面的话就太烦琐了,这样工程图的剖面图太多也不清楚,二维画的话一般是要出一张展开图的
9 w  \. E0 _1 i4 u+ w" x6 M
发表于 2017-10-11 12:41:33 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2017-10-11 12:29( R6 e8 P" }. u+ Q( B9 D
孔是直的,但是在圆柱面上的出气孔也是位置不同的
7 t- E7 D, J7 N" K那个孔你只需要在加几个视图看的清就好了,或者做个文字说明0 L4 d& z+ x6 G4 R" Z- Q
发表于 2017-10-17 23:12:01 | 显示全部楼层
& Y" k1 y: I; r8 H, R0 \6 I& [最好用多个剖视图来表达,你这个零件很像气镐上的镐筒
& k& X2 {+ C& H; Z! [* o气镐不用这么多气道吧。
3 @9 G# t. p+ G& V8 o  L9 P6 @, U8 b: i  d* R' j
发表于 2017-10-17 23:14:44 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2017-10-11 12:15
: k* I- z2 a6 G# d+ p, U4 }对的
( d/ H0 v( j. ~% R
请教下lz,这种旋转动密封是如何处理的?谢谢。
* z/ _) `: \" g- P- ?" h4 J" }% F0 p5 y. s; a. b+ L5 m) Q
直接标明每个深孔的直径,深度,我个人感觉是足够了;
+ ]' l. L- A7 h, ]$ L: q& b3 B是外发吧?只要机加不会看错,就是合格的图纸。个人理解。: s$ U8 B- P) [% N6 D+ c
# X# K' C7 v! ~% t7 A7 j$ T/ K4 [' r; d& B: ^, R: |
@ahway[/backcolor] [/backcolor]请教这种多气道旋转接头内部的旋转动密封,谢谢![/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-10-19 13:56
 楼主| 发表于 2017-10-19 11:41:53 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-17 23:14# F( ]* E# S  p6 `3 `
请教下lz,这种旋转动密封是如何处理的?谢谢。6 \- j1 U) U" _  S& y
9 r- S8 [$ [: W4 d2 `$ A3 o
直接标明每个深孔的直径,深度,我个人感觉是足够了; ...
4 [$ R8 m! U1 E
不标清楚很容易搞错  k0 ]9 q: b4 ^5 `
每个孔,单独标注深度,不会搞错的。 如果费劲心思搞一个展开图,类似弹链,又会造成不必要的理解障碍。  详情 回复 发表于 2017-10-19 13:55
发表于 2017-10-19 13:55:19 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2017-10-19 11:41, g# y, O" N& F. T  p( M
不标清楚很容易搞错
- \% ~! _) j! t. M2 Z0 L每个孔,单独标注深度,不会搞错的。
; q9 F, z0 A, \5 K3 N2 W+ K$ B
" b; n' X0 ~1 X9 U5 L2 k7 F$ }/ Z如果费劲心思搞一个展开图,类似弹链,又会造成不必要的理解障碍。
- q1 y) o% B( Z5 p( h8 n# f
* P9 [! ]4 u+ W2 w/ r. U; X' h6 a! G* N! q" d8 G: _0 s' S
发表于 2017-10-19 13:56:09 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-17 23:14% T# h2 s; }4 d7 h2 N" |
请教下lz,这种旋转动密封是如何处理的?谢谢。8 _2 \1 \, r4 D* W; v. |
: T2 i  z% J& b7 H
1 _/ ]. T) M( X; p/ L3 g7 X% p. T@ahway 请教这种多气道旋转接头内部的旋转动密封,谢谢!
+ U+ H  N5 y. b. _  G$ o6 L1 E' y2 v4 U. @$ R
 楼主| 发表于 2018-2-2 13:24:56 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-17 23:14( J! ~$ G* `2 S! D1 \1 K% O" B
7 N4 R- z* y1 X- k" u
! ^% ]/ y% ]! }) O& b5 f: j1 W直接标明每个深孔的直径,深度,我个人感觉是足够了; ...
. c) V6 B7 v6 G: i
辊面与密封圈接触的地方火焰喷涂合金图层,增加轴的耐磨性
( R. J4 W! O6 _1 L& ^+ S
受教了,谢谢!  发表于 2018-8-30 21:17
发表于 2018-2-6 09:05:11 | 显示全部楼层
圆柱面展开成平面就清楚了。。。
发表于 2018-2-7 13:18:44 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-26 10:28 , Processed in 0.059602 second(s), 17 queries , Gzip On.
