' u: s# ]. o' j: N! L0 [+ e
我们做机械设计的会经常和电气工程师打交道,有些设备做出来的好坏也与电气有关的,所以我们做机械设计的都希望配合的电气技术好一些,免得给自己找麻烦;以为电气技术知识对个人提升有莫大帮助。。。 因为从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平,比如在接线方法要如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。下文资深电工分享了一些实用口诀,希望能够帮到在物业工作的工程师傅。 . N9 `/ I- r' Q$ O
7 O( o3 D/ A8 ?
% }* Z2 W+ ?, k& d+ ] 火线L零线N,金属外壳接地E。
% t7 F( V. k$ B3 a3 ]6 K 零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。 7 o# V$ d* H) S" u
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
9 x) O5 [* }0 R- _ 触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
0 I7 w# o( Z2 G# M6 ]3 J5 h 火线零线并排走, ^6 Q4 O# L2 k4 K& q# l# d
插座电器并联接。
' _) p/ |# M. E$ [% j1 I& e- c: h 三孔插座上接地,
; B8 H$ [9 X1 n' B" T: E: g" q 两孔插座右接火。
( T4 f# ?- `! I& u+ L) t 电灯开关接火线,
' {$ z& ]' F m9 T 零线直接进灯座。 ; B6 z* a( |* R* j" ]& F3 Y
保险要和火线连,
( M8 q6 ~/ r( `9 V; D 三脚插头接外壳。
4 d; ~% R3 [) w* N, \6 O8 a) a
8 \1 h+ K5 f( @0 M6 l. J9 P
+ Z7 Z, r0 P y0 n5 }, n7 J% T! C
' D5 _" {( ^% Z8 q8 w2 }
4 p N/ `% L$ L4 B0 L+ j
单相插座有多种,常分两孔和三孔。 & R* a) L1 S5 X1 c) v! C8 X
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
a0 I7 _: q4 N+ o8 E0 k 接线孔旁标字母,L为火N为零。
! l2 x7 B7 \) L I# i) X 三孔之中还有E,表示接地在正中。
. N3 o9 R9 z p% O4 W$ z$ i; i 面对插座定方向,各孔接线有规定。 , b6 J/ Z1 D# X( q
左接零线右接火,保护地线接正中。
2 G& A8 i+ h2 |5 A/ j. v5 t, s
9 ]. I7 s. y5 V/ v9 M+ q6 O9 J/ C
9 Q3 T! ]) ?( g
) |" M9 X; a3 l8 T3 F0 |5 l$ ]4 ]1 L. ]# v P d
3 J( i( D5 z" W 三相接法有两种,一个三角一个星。
/ l6 t8 ?* R' r, J) W4 C4 {) |, V 角接三相围一圈,三个顶点三相线。 ( x+ r+ Z. r9 |8 l) z' o0 j
星接三尾联一点,联点叫做中性点。
' [$ `! g% `' g" y9 P4 T 三首引出三相线,中点出线中性线。 , I3 ?. U1 G& P' b
相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。 ; p+ I* }# d _. u
星接可出两种线,三相三线和四线。
0 K: @7 o, c& p* F: P. x 三相三线无零线,三相四线有零线。 @1 P& \; O" E; a' Q. f* W) @
8 e: m$ b6 H9 d6 q4 L7 l3 T7 |
9 a$ I6 n7 F9 D' j5 p
5 j& q5 g! y0 T/ N0 y! O2 v/ H% M: c; G
装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。
& f4 f% _$ J" \/ `# L6 u/ A- P/ g 装设接地线必须先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。
* f' t, Y# O7 i1 X8 R6 w3 Q1 K. A2 i. c: G H' `
$ W( l: `+ i( o h7 F
埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
9 [; k% [% d3 z2 z 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 ( o2 Y2 ?1 n3 ?( c- A8 G% w6 v
检查使用兆欧表,L一端接导线, ' `% I A) U3 l: q \. Q& w
导线另端放水中,仪表E端照此办, / k) e( ^) g# Z5 t( O( l! [- J
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 5 X- A9 n8 R ?& h! j$ K1 T
查找断点在何处,使用仪器DG3,
( ^- F: T7 H' O, p3 R 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, : B. ~% X& K! T1 B' m1 @
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
5 H7 q2 y3 O& G 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 2 H8 E0 i2 y: N# u5 u0 ^
, X% } f# l9 `! N8 k( P' @
( a( u9 V H) q9 |5 S7 H
! }9 S# N! w: x& ^: U) H8 q9 P7 Y. ^- O. C- Z1 Q
原理图,接线图,电路图是电工在日常工作中经常要接触到的,所以电工必须学会看图,看电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。下面我们汇总了资深电工分享的接线看图方法口诀。
( L1 p n0 U! Q) ^, N1 j4 U: }. U' d& B ) Z1 c H; K( E/ E) B% f$ ` E/ }
接线原理详细看,万千资料记心间。 0 X5 U2 w* N3 N' C
标题栏,元件表,读说明,图形号, & Y% |# e2 T1 Y( S* ^0 H
先从总体到局部,再从电源到负载。 8 I2 W1 {$ B2 k' Q4 R0 W0 l
主电路,要看详,副电路,不能忘,
# c, O E5 J6 L# a, \1 y 从上到下有顺序,从左至右不漏项。
5 a" H+ ~" I$ P$ }5 _ 能量径,信息流,各表图,要了解,
. J2 ]$ `! J8 E& o 分析电源到负载,二次回路信号线。 1 c9 B5 o* {+ w
材料表,施工书,总要求,目录号, |; B1 k& E7 s
图样说明看详细,识图重点便明了。 ! c' k5 D' S1 F3 v g% e5 @6 A
看原理,分主副,交直流,细分清,
% C$ A) F& G- \ m% ?% |6 d 先看电源各回路,保护测量控制清。 ; I6 n" m8 F& Z; Y
安装图,照主副,经线路,到负载, $ G4 X1 A. Y! m, S
不忘电源一段段,元件连接按序看。
! g' ^* w; l; f# f8 P 展开图,识读时,据原理,在回路,
J, p9 S& k* q$ \/ }; }/ i 电器元件功能键,分别画在线路间。
5 g# x4 J4 g: c& n. a5 o# ?' j* m 平面图,剖面图,看土建,看管道, - N8 u: ~/ i* l9 O. K7 _9 G8 W& l
电气设备有位置,细看尺寸和投影。 , c! i! P0 p" L2 W ^1 \: T; J1 d
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
% k5 D2 X4 q9 N2 ]4 e 多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。 ) u6 N d/ M9 @
单线法,也简单,示三相,要对称,
/ n) Y% S% @2 k& _ 单画互感继电器,多线文字详记明。
: Q' b) `, e, s+ r- I) S 明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
9 ? O6 o1 r x9 c 标注导线各型号,宽厚截面标中间。
/ L8 f$ f, e1 A+ H4 t 十字形,连T形,导线交,连不连,
% X! r% W. |1 R, u 就看中心小圆点,明明白白好分辨。 * e7 m! d4 _* M6 p
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
0 g; M) S7 i ?. `8 a 组合标记功能键,相位保护极性间。
; @# d" z' t0 n6 { 元器件,图形号,简外形,要素号, 9 R% x/ Q. G) G9 e1 T4 i
集中表示简单图,分开表示展开图。
, \$ n1 B) Q7 o, T 工作态,画正常,接触点,方向致,
' Z6 M3 `& r9 \. B 左开右闭是规定,下开上闭要记牢!
^8 d, _. F. u$ p" `3 U3 ]# K 整定值,数据号,在附件,标记好,
8 }# W3 j- Y$ ^$ v3 Q/ q 注释标志要清晰,端子图形小句号。 : m4 w v! U* G9 o9 D9 w# e( t5 u0 l
) i. F: u1 e# f# B/ M; L9 J- s; h$ w
