查看: 6457|回复: 23
减速器密封
发表于 2017-10-10 13:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ c/ X' ^, F& Y) U& g. g# G* e$ O/ l各位好" T4 \! S. F  n8 L+ b7 {6 m
小弟几个疑惑,就是图片里的减速器,. B! N- q% ~2 A* u* C
这个是减速器就是家里往房顶上上吊玉米的一部分,就是通过电机通过三角带带动减速器,减速器再直接和线轴相连,
8 T1 M; J& ]9 L% r现在几个小小的疑惑是:
) X% H& q7 B8 m- R* Q3 h/ [/ l1.通过三角带可以带动线轴转动,但是通过线轴不能转动减速器,线轴只能轻微的转动零点几度,然后会停止,基本就卡死了就是荡荡的类似挡住的声音,我的疑惑是为什么不能通过线轴带动减速器转动?
% e: S& n1 [+ z2.减速器里有机油,机油已经漫过了轴的位置,但是从轴的出口位置并不会漏油,或者说 漏的油很少,7 `$ T7 L$ \& ?* K0 v2 }0 o" C
我的疑惑就是为什么不会漏油?
7 M/ x$ ~8 s6 S
发表于 2017-10-10 13:24:40 | 显示全部楼层
照片呢???
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:25:44 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2017-10-10 13:24
' T4 ?' v& r! E/ H1 Z7 p. g$ @/ Q照片呢???
+ R6 O$ D  {1 k4 j! b
我再试一下
! w/ D) R- J3 r) d& X' V, H: c) U
妈咪妈咪哄,变!!  发表于 2017-10-10 13:34
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:28:02 | 显示全部楼层
照片
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:34:32 | 显示全部楼层
1. P2 u0 c& [5 d; O0 T" `4 e0 R
发表于 2017-10-10 14:03:59 | 显示全部楼层
1、这是蜗轮蜗杆减速器。可自锁,不可逆传动。很小的回转是啮合间隙。$ _" n$ F. o- \. u6 b: s
2、油封的作用。
与我的第一感觉相同  发表于 2017-10-10 16:59
发表于 2017-10-10 14:05:22 | 显示全部楼层
请问,你这是什么减速器,卷扬机还有这样设计的吗,太不安全了
发表于 2017-10-10 14:35:12 | 显示全部楼层
应该还有个自锁装置的。
发表于 2017-10-10 14:35:50 | 显示全部楼层
减速器里面都有密封设计
 楼主| 发表于 2017-10-10 15:38:33 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2017-10-10 14:039 B4 u7 F5 F- R  e$ t( x2 e5 V
1、这是蜗轮蜗杆减速器。可自锁,不可逆传动。很小的回转是啮合间隙。% Z" q" E6 ?" h# a% o
2、油封的作用。
( \1 M( g3 @; _
我之前也想到是涡轮蜗杆结构,但是略微的回转就又不太确定了,感谢' ^0 _" t" ^$ Z9 n* R
第二个就是我想了解是什么样子的油封,可以使油一点都没露出来?感谢  d: B1 c& J* J" j- j9 R
GMT+8, 2024-11-27 21:40 , Processed in 0.058923 second(s), 18 queries , Gzip On.
