查看: 9310|回复: 28
夹持短的工件可以慢点加工
发表于 2017-10-9 22:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这个零件内孔及夹持的外圆端面在普车上已经加工完成,用数控车加工剩下的部分,而新同事担心夹持9mm太短,会飞件,所以降低了加工效率,每个工件大约需要9分钟,但是老板不高兴了,这么慢,还怎么赚钱,还好,工件一共只有8件,做完即可
% a3 W" O8 V4 I: f4 q        这个工件9分钟做一个确实有点慢,但是放弃安全,一味的追求效率也不是一个明智之举,如果工件飞出来了,伤到人了,或者机器,对谁都不好,老板就不是不高兴就完事那么轻易的解决这件事情的啦,解雇你是大概率事件,所以,做机械加工这一行,安全是第一,其它的事情都可以放一放的! m% g- ^) b: x5 F; A4 b1 F% X$ ]
% B$ M: T! D( t5 E( n# q/ L- t" s% ^
) S3 q4 d- p5 A3 U# p$ Q8 `
4 D8 S  B1 M$ {: \9 o2 L
& A( s  g" h9 M, z: d) J
6 u. I' x; ~6 `- v9 I0 L$ e6 c* ~0 P& O+ t. J1 q; G
' g* L( X: L2 \$ H7 M- g* O* Z& K. `  h
发表于 2017-10-9 22:39:31 | 显示全部楼层
曾经能夹持3mm的路过
发表于 2017-10-9 23:00:50 | 显示全部楼层
曾经夹持2MM的路过
发表于 2017-10-10 08:22:03 | 显示全部楼层
当夹持部分较短时,不建议用三爪卡盘,可以用弹性夹头或专用的软套夹持,将整个外圆夹持后夹持面积大摩擦力大,就可以进行快速车削了
发表于 2017-10-10 10:13:14 | 显示全部楼层
挺漂亮的!
发表于 2017-10-10 10:15:31 | 显示全部楼层
自己的安全才是第一
发表于 2017-10-10 10:32:11 | 显示全部楼层
9mm.足够了。想快速加工得看加工工艺水平了,参数吃不准硬怼确实能飞出来。
发表于 2017-10-10 11:15:56 | 显示全部楼层
昨晚加班,加持压力忘记加高
0 }" W" h( s. \) ?# j0 R; U动件飞出来一个,老夫一世英名毁了
 楼主| 发表于 2017-10-10 12:16:42 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-10-9 22:39
4 ]7 P0 N, h! v4 n- i" {' @% A曾经能夹持3mm的路过
) a' T8 u6 |# ]$ W
那要看工件的悬伸的长度,悬伸短的话也可以的
 楼主| 发表于 2017-10-10 12:17:15 | 显示全部楼层
雨梦轩 发表于 2017-10-9 23:00$ F8 @' Y* t/ U2 g6 C) k8 n
曾经夹持2MM的路过
( r! K/ E5 B( a& ^
2mm夹持可以分享一下的
  L! u3 A1 I; x
GMT+8, 2025-2-22 22:17 , Processed in 0.064290 second(s), 16 queries , Gzip On.
