楼主: 2110801044
高压过滤器老是报警
发表于 2017-10-10 10:10:01 | 显示全部楼层
是不是原来本身就堵塞了,加上新油也没用
发表于 2017-10-10 11:41:51 | 显示全部楼层
学习了!. G/ {! k% h. U# `' {: ?( A
发表于 2017-10-11 09:28:05 | 显示全部楼层
拆开来看看,一点点的检查排除
发表于 2017-10-12 20:42:54 | 显示全部楼层
一般堵过一次,即使换了新油,它也会经常报警。
+ F- D, |2 |' ~' |; b5 g0 B它毕竟是个过滤器,里面有之前过滤的杂质塞住了。高压过滤的滤芯孔隙很小,一般再5um,很难清洗出来的。
9 r" r7 \) q- T/ o  Z建议将滤芯拆出来,在汽油里泡上一天。
& m7 W" o+ m, L. b& b6 w或者干脆换个滤芯好了。
! v4 f$ C& T$ H. R3 @! l" H是不是滤芯堵了,可以将滤芯拆掉试一下。如果拆掉滤芯还报警,那可能是传感器或者触点有问题。如果拆掉滤芯就不报警了,那肯定还是滤芯堵了
还记得第一次拆高压滤芯,一放进柴油里,就冒出一股黑烟,跟乌贼一样,哈哈  发表于 2017-10-12 20:45
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:49:27 | 显示全部楼层
5 n& J" x, V; c# ^" J5 M) I' z  P6 h/ ?
采用的是仿贺德克的高压过滤器DFBNHC240,主要是过滤器滤芯更换了解决问题。另外,请问大家,一般泵出来是先经过高压过滤器还是单向阀,先单向阀后高压过滤器,如果直接高压过滤器是不是压力脉动很大,冲击大对高压过滤器有影响,还有就是过滤器滤网密度,大都采用10u,如果采用20u的报警问题就会减少了
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:54:15 | 显示全部楼层
dengxiangxi 发表于 2017-10-10 10:103 L- t+ C# }8 K# v& n
是不是原来本身就堵塞了,加上新油也没用
/ `) l- D) n& ~, ~4 Y
跟你说的一样,这是改造的一台液压站,高压过滤器滤网没有经过清洗,现在更换了
8 x6 L% w% v+ H" S. I: ^9 C3 h8 T
GMT+8, 2025-4-25 16:59 , Processed in 0.054119 second(s), 14 queries , Gzip On.
