查看: 3326|回复: 13
伺服电机选型之惯量计算
发表于 2017-10-9 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有滚筒质量28公斤,滚筒直径255MM,滚筒转速900,选择松下伺服电机1.0KW的惯量0.00046kg.m^2够用吗?怎么计算的?
发表于 2017-10-9 16:25:26 | 显示全部楼层
滚筒上的货物质量?
 楼主| 发表于 2017-10-9 16:51:15 | 显示全部楼层
459827194 发表于 2017-10-9 16:25
滚筒上的货物质量?
滚筒绕轴线自转的,滚筒上是菲林,质量忽略不计
发表于 2017-10-9 20:52:01 | 显示全部楼层
伺服电机的小惯量的高速往复好,大惯量的本身惯量大,机床上用好点.伺服电机需要惯量匹配,转动惯量=转动半径*质量。
发表于 2017-10-9 22:16:00 | 显示全部楼层
滚筒洗衣机??变频还是定频的
发表于 2017-10-9 22:23:27 | 显示全部楼层
核心参数缺少。支撑形式,传动比...
发表于 2017-10-10 08:23:49 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2017-10-10 08:33:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-9 22:23
核心参数缺少。支撑形式,传动比...
两端轴承支撑,同步带传动,传动比1.5
发表于 2017-10-10 11:03:22 | 显示全部楼层
百度一下,有很多计算例子
发表于 2017-10-10 11:32:54 | 显示全部楼层
来学习的,不过没啥收获
GMT+8, 2024-11-28 16:26 , Processed in 0.052713 second(s), 16 queries , Gzip On.
