楼主: 记下星光
关于不完全齿轮的啮合问题
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:31:36 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-10-9 10:30  ^' T2 X) x- m. _. V0 w+ h- Y
从动轴加装定位装置,如弹性销等
7 R/ U0 x3 `' ~; u/ S/ g$ Z  o增加了类似的,但是还是不行,因为由于零件间的摩擦力,所以定位并不准,总会有微小角度的偏差
4 ]6 X  B3 B$ [' k; T' ]
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:08:34 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-9 20:31
; o' R- W7 B, E1 _5 ]: s! Y6 P能不能增加锁止弧?
3 e2 A% v4 L1 \6 U% G5 W1 s" P不行,因为从动轮必须是自由活动的9 V9 w0 Z+ k6 K7 {
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:10:25 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2017-10-14 17:088 i/ ~7 a5 e1 p& C1 D. o, d) A
不行,因为从动轮必须是自由活动的
6 v3 j. G# e2 g5 B
其实从动轮上有扭簧,每次与主动轮啮合完后会自动恢复到原来的位置,但是由于机构间的摩擦力存在,使得从动轮每次归位后都会有一定的偏差,不能使其位置确定
2 r7 D# ]" |+ {- x' T
 楼主| 发表于 2017-10-18 10:43:23 | 显示全部楼层
- [0 S/ d9 J3 D  b能不能增加锁止弧?
3 a8 O8 `0 j8 h- Y6 r
不可以增加锁止弧,因为要求半齿轮和全齿轮啮合完成后全齿轮能够恢复到原来的位置(全齿轮下面增加的有扭簧),但是由于各零部件之间存在摩擦,所以每次全齿轮回复的位置并不固定,总是会有几度的偏差,因而导致下一次半齿啮合时会产生死点,从而导致机构卡死6 G9 m8 b3 o( h9 F
留个联系email,可以讨论下。  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:43
发表于 2017-10-18 11:43:05 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2017-10-18 10:43
* P, l% ?# v: X' M6 Y不可以增加锁止弧,因为要求半齿轮和全齿轮啮合完成后全齿轮能够恢复到原来的位置(全齿轮下面增加的有扭 ...
- T+ p7 Y' O% `8 @  y, L留个联系email,可以讨论下。
/ e2 Z0 s/ G# R0 e8 l6 l: X
 楼主| 发表于 2017-10-18 16:37:31 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-18 11:43
) a8 G: N: P, ]6 v( S留个联系email,可以讨论下。
' D$ S2 J" Z3 Q1170807219@qq.com6 d4 T" |- l4 K( }" ?  A8 V
GMT+8, 2024-11-24 12:02 , Processed in 0.054750 second(s), 15 queries , Gzip On.
