查看: 3558|回复: 8
大家帮我看看这个图的错误,讨论一下。
发表于 2008-5-10 11:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看这个图的错误,讨论一下。
发表于 2008-5-10 14:28:29 | 显示全部楼层
回复 1# kevin8hu 的帖子
发表下我的看法,如果说错了请不要笑,谢谢
& v. f$ K& Z  v1 x; N200的外径要求高,应该加光洁度要求,垂直度有基准要求的,2 p+ x8 O" D. A: _1 x3 P4 D' e$ S
如果要求高的话,必要的倒角,退刀槽还是要画上去的好,
& k8 p, `$ `  y: _: a1 o完整的话,还少几个尺寸哦,
发表于 2008-5-10 14:37:11 | 显示全部楼层
20的外径加表面粗糙度,还应该加圆跳动吧。右端面是不是也应该有粗糙度要求啊?
: G% ^5 I8 e' Q8 L俺不是很懂,说错了别笑俺,呵呵。
发表于 2008-5-10 14:44:03 | 显示全部楼层
垂直度有基准要求的,基准标注位置不对,没有光洁度要求,20的外径公差一般应取下限负值
发表于 2008-5-10 15:03:58 | 显示全部楼层
1.凸台尺寸不全,应标注凸台位置的轴向尺寸和总体轴向尺寸、孔尺寸;5 D7 E; G0 R, B, y5 x
2.轴公差应为h7而不是H7;: w% e# J% e% S2 O- U1 O0 F
3.基准符号应该与尺寸线对齐;7 x1 B8 S* Y3 P; e; t) U) R2 U
4.位置公差应该有基准;7 G0 }" ~5 A5 L, D: ]# G! Q
5.缺乏粗糙度、热处理(如果需要的话)等技术要求;
  S' D  F9 Q6 A: c6 y% v+ }6.基本的出发点是零件的功能要求和安装要求,没有这些就没法标注。6 b1 x0 P4 R( T# [) v; N8 s) {
1 m5 H6 R6 W) o7 ~) U# u[ 本帖最后由 塞上独行客 于 2008-5-10 15:08 编辑 ]
发表于 2008-5-10 15:32:54 | 显示全部楼层
绘图而已
机械工程师考试题目06年还是04年的
发表于 2008-5-10 15:34:26 | 显示全部楼层
楼上说的很全吗,高手啊
发表于 2008-5-10 15:46:52 | 显示全部楼层
回复 5# 塞上独行客 的帖子
高手, 学习学习,
 楼主| 发表于 2008-5-10 18:33:30 | 显示全部楼层
我来说一下
! N% S- N: V& |: n  z# ZH7应该为h7
' X- ^0 \: q0 \# n基准符号应该在20直径的延长线上9 `. _/ D* `1 P$ g$ x, L+ U9 a
垂直度后应该有基准B5 g" m$ j+ x% L+ Y
平面度的误差应该小于垂直度的误差5 _* {5 ], v; @$ F0 s# W
铺面线应该一直,中心线应该用点画线
" J$ m: t0 J( P% X+ Z+ M: }( w7 a应该就是这些,这个是答案
GMT+8, 2024-11-23 09:09 , Processed in 0.052429 second(s), 16 queries , Gzip On.
