铝合金CNC干式加工应选用何种刀具?
发表于 2008-5-13 15:20:03 | 显示全部楼层
说着说着又上升到国外国内的高度,小题大做了!钻铝合金盲孔,就算是国外什么加工中心也好,这是钻孔切削的工艺和铝合金的特性所决定,和机床的关系不大。( [  P" P4 U& p1 N6 F; |/ o
- }1 N  S" \7 ~# e) l6 Z
原帖由 会说话的小牛 于 2008-5-13 14:54 发表
7 E2 E) J1 {. T8 q+ H. y7 N) P4 p是啊材料为 EN AW-6082 T6 ,我们在考虑高转速的CNC加工中心,不过不知国内有没有做这种高速切削的CNC专用设备的,用CNC加工中心有点大材小用了,和国外还是有差距的
发表于 2008-6-2 17:56:36 | 显示全部楼层
有种适合铝合金的凃层刀具,与铝的亲合力小,摩擦系数小,自润滑,
发表于 2008-7-20 17:28:11 | 显示全部楼层
钻的干切削,不太好搞
发表于 2008-7-29 11:54:31 | 显示全部楼层
金刚石刀具  13530751303
发表于 2008-8-1 00:47:43 | 显示全部楼层
我长期(5年以上)的经验,. l. m- ~1 y/ D  I
刀要锋利并且表面光洁度要尽量的高,有涂层最好,这是关键,9 P8 H3 s0 P1 X" C
转速控制在8000-10000左右,没冷却液的话转速太高了要粘刀,% J7 n9 {% \; g4 r, Q% {. s- n! @: `
进给量别太高,480-600mm/M就足够了.! l: p4 t5 @7 g2 I& _: N
刀一钝立刻毛刺就出来了,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:03:41 | 显示全部楼层
楼上的谢谢啊,像你说的涂层刀具应该是何种涂层的呢?如果选用金刚石的刀具呢,5 O: i! a% z" M
另外,通常加工多少件需要检查刀具或是更换刀具呢?此外可否介绍一下你所说的刀具的价格以及是国产的还是进口的呢?再次感谢!
发表于 2008-8-1 23:24:56 | 显示全部楼层
这么大的孔,镗吧,以前学车床操作的时候就用铝练手,用高速钢的刀干比较光滑,一点毛刺没有。
发表于 2008-8-2 01:31:58 | 显示全部楼层
主要是锋利就好,不要断屑槽,有大的容屑槽就行
发表于 2008-8-2 06:29:57 | 显示全部楼层
建议你参照一下铝活塞镗孔加工,硬质合金棒铣刀(对转速及切削进给量要求严些)、PCD镗刀均能轻松达到
发表于 2008-8-2 09:38:14 | 显示全部楼层
学习中,顶
GMT+8, 2024-11-18 08:51 , Processed in 0.053168 second(s), 14 queries , Gzip On.
