查看: 10411|回复: 17
球墨铸铁钻孔---请教
发表于 2008-5-10 10:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到让人迷惑的问题,球墨铸铁材料,等温淬火,硬度HB302-363,几百件里总有那么2、3件钻孔打不动,只能打出一个很浅窝,检测打孔部位硬度,都在320以下,就是打不动,而硬度在350左右的反而毫不费力;有哪位高手能指点下是什么原因吗?谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-11 10:27:29 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 2008-5-11 12:19:18 | 显示全部楼层
我也遇到,哪位高手指教下啊
发表于 2008-5-11 20:04:05 | 显示全部楼层
我也遇见过,也期待高手解决啊。
发表于 2008-5-11 23:06:04 | 显示全部楼层
有没有 可能刚好钻头磨损了?
 楼主| 发表于 2008-5-12 13:41:28 | 显示全部楼层
原帖由 夕凡 于 2008-5-11 23:06 发表 6 ~* u- t  k1 Y" ~
有没有 可能刚好钻头磨损了?
9 V9 |& h- {$ C6 w3 l0 \- Q& i: R0 z3 k: c; S5 P, b" Y
不是,一件打不动,马上换一件,不修磨钻头,就可以钻孔。很奇怪!!
发表于 2008-5-12 15:51:16 | 显示全部楼层
球墨铸铁
3 ]$ U9 E2 \! y/ F通常热处理方法有;退火、正火、淬火与回火、等温淬火
0 N. H) W( l* D$ y* j; S楼主的零件是否可以钻孔后等温淬火, d* f% B' q6 p+ h; x  B
8 K7 U' p5 k! o4 N! \遇到过球墨铸铁、灰铸铁钻孔钻不动情况,不是钻头问题,是白口问题
8 C4 l# _! o: n: I0 y3 s; k1重新退火
" V. ]7 e& I; s7 i1 r2报废
( o- S0 ?8 d; T7 ~9 |$ F% J3用合金刀片自制刀把,锪去铸件表面的白口,再钻孔
发表于 2008-5-12 16:42:17 | 显示全部楼层
版主正解3 d; {$ i1 D3 N  z, L
有时候我们的床身也是钻不动,一般换个位置又可以,反正也不影响。
发表于 2008-5-12 22:05:11 | 显示全部楼层
这个我感觉可能是表面钻的时候给硬化了,你只要想办法把浅坑表明的硬化层去掉就可继续钻完这个孔,硬化层可用刚刃磨过的钻头慢转速钻去或用硬质合金钻头钻去。最忌讳钻不动还在继续,这时候不是钻而是在磨了,越磨硬化层越厉害。
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:54:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,下批我们做个试验。
GMT+8, 2024-11-29 01:36 , Processed in 0.057057 second(s), 15 queries , Gzip On.
