查看: 5388|回复: 12
solidworks和pro/e在模具中那个更占优势?
发表于 2008-5-10 01:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学模具专业的,. |  c$ W8 J9 i- _/ R
不知道这两个那个更适合我的专业
: X# K4 g: I% D0 e- w还请高人指导.........?
发表于 2008-5-10 10:01:09 | 显示全部楼层
最模具的话还是pro/e会强些.
发表于 2008-5-10 16:24:41 | 显示全部楼层
模具的话还是pro/e,UG。CATIA为主
发表于 2008-5-10 16:28:58 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,以前做模具用的就是PROE
发表于 2008-5-11 20:47:53 | 显示全部楼层
毫无疑问是PROE 虽然SOLIDWORKS上手快但PROE更有优势 很多单位的交流平台都是PROE 虽然你SOLIDWORKS画完后可以转成SOLIDWORKS但很麻烦
发表于 2008-5-24 13:27:56 | 显示全部楼层
谢谢个位高手的 指点
发表于 2008-6-9 13:00:02 | 显示全部楼层
当然是pro/e了   solidworks只是很容易学  但是它的功能不强大   做模具用pro/e    最好是用UG     UG 的功能很强大  特别是它的曲面造型功能   是solidworks和pro/e 没法比的,UG还融入了 ADAMS的模拟仿真模块   可以进行模拟仿真   而pro/e 只有动画功能   不具备模拟仿真
发表于 2008-7-29 11:55:01 | 显示全部楼层
原帖由 honghuzhonggong 于 2008-6-9 13:00 发表
. ?: ~' g9 l6 J5 N/ q当然是pro/e了   solidworks只是很容易学  但是它的功能不强大   做模具用pro/e    最好是用UG     UG 的功能很强大  特别是它的曲面造型功能   是solidworks和pro/e 没法比的,UG还融入了 ADAMS的模拟仿真模块   可 ...
5 d8 Z) ?5 V; @/ P- f
$ R0 G; J* ]5 L/ Q其实Pro/E也有仿真模块的,装配体下自带有较简单的模拟,比较强的有专门的模块-Mechanica,该模块可以进行线性分析和运动模拟。SW在五金模方面还是可以一显身手的。
发表于 2008-7-29 14:28:55 | 显示全部楼层
同意。不过我还是想看看SolidWork方面的东西,有时候用Pro/E画太麻烦了。虽然用了好几年。
发表于 2008-7-30 13:59:05 | 显示全部楼层
模具用UG比较多吧PRO/E在塑料模方面还可以!!
GMT+8, 2025-2-23 10:23 , Processed in 0.064287 second(s), 15 queries , Gzip On.
