查看: 12407|回复: 14
为什么钻孔加工出来的孔是椭圆?
发表于 2008-5-10 00:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用钻模钻孔,直径是14,个别孔凭肉眼都可以明显看出来是椭圆的,但是没有规律性,就是偶然会出现一个椭圆的孔。- @% o  t) l5 L& o
& B3 V+ ^7 C; U# n+ W* H
好多人工艺公关好长时间都没解决的问题。大家帮忙分析一下原因以及解决办法吧!谢谢。
发表于 2008-5-10 02:14:52 | 显示全部楼层
都14毫米这么大的孔了,你还可以用钻模钻出肉眼一看就看见是椭圆的孔??这绝对性和你钻头的刃磨有关系,正常切削的情况下,如果这么大的椭圆,应该钻头会断而不是出现严重椭圆,出现这种情况唯一的可能,是你因为钻削困难,因此无限降低切削所需要的转速和进给,导致会转出一个非常之椭圆的孔!- E- m$ S( V$ d1 ]. U
) p9 J( B1 r5 `% q$ E
原帖由 qmgod 于 2008-5-10 00:24 发表
( c) A9 b7 f8 M# z9 S# f8 E; M. H" ?* Q用钻模钻孔,直径是14,个别孔凭肉眼都可以明显看出来是椭圆的,但是没有规律性,就是偶然会出现一个椭圆的孔。: u% D- d5 ^9 ^2 N& c6 W
9 n2 k+ n) p% i* Z4 O* d4 P
发表于 2008-5-10 10:44:16 | 显示全部楼层
楼主好,你们公司也做了一些工艺上的公关,那先说说都做了那些,,
- T1 i4 L8 d. j; l1 X个人的一点想法:钻头中心是否有偏心,钻头轴线与钻套轴线是否同轴.、有无夹角,钻套长度是否太短,钻头与加工平面是否垂直,加工零件是否存在碳偏晰(加工硬点)
发表于 2008-5-10 13:54:40 | 显示全部楼层
工件多厚,如果太薄,可考虑磨三尖钻。
 楼主| 发表于 2008-5-10 23:01:39 | 显示全部楼层
回复 1# qmgod 的帖子
只是个别件才出现椭圆的情况。
( @5 P+ B: I" @* E" ^. H- u我们的产品有四个孔,同一工件上只是其中的一个孔或几个孔是椭圆(椭圆率在1.5%左右),而另外的孔却是合格的。  h* D7 y" E1 G# `
9 B4 j9 j; R. R# g! {& S4 O) [( w- S  q
用同样的方法和工装加工下一个工件四个孔又可能全部合格。
! b( S. \: V  d3 q8 U. d- `8 q& O) b; ?( r5 c" {
这是为什么呢?
发表于 2008-5-11 12:27:53 | 显示全部楼层
可能机构强度不足,钻孔时间过长
发表于 2008-5-11 14:22:00 | 显示全部楼层
请问,你们14的孔正常打完多大,钻头是手工刃磨的吗?( J' a* s6 t. c
        钻头护套多大.钻孔时钻头和护套是否磨的厉害?
发表于 2008-5-11 18:34:12 | 显示全部楼层
这样的孔和机床的性能有一定的关系,如果床子本身刚性不好也会这样,还有就是工作本身的是否均匀
发表于 2008-5-11 19:34:56 | 显示全部楼层
有可能是材质不均匀问题
发表于 2008-5-11 19:59:48 | 显示全部楼层
我说说我以前也遇见的一个可能是相同的情况。
3 q  Z* B. P( Q& b镗孔和钻孔的原理都是一样吧。
% G, F" Z5 `% L9 X8 E7 [而不知道为什么,几个空就总有一个孔是椭圆,而后我们才发现,是机床镗杆的轴承间隙的问题。+ v6 P  ?7 |4 I5 W4 i  M5 }
建议你检查机床。
GMT+8, 2025-4-6 09:30 , Processed in 0.081313 second(s), 14 queries , Gzip On.
