查看: 2583|回复: 8
设计了一个带过滤板的活塞---紧急求助
发表于 2008-5-9 20:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在设计了一个带过滤板的活塞,要求过滤板的和活塞的大端面面积越接近越好,我们现在采用将活塞加热后将过滤板压入(紧配合)。, ?! ?$ I' K; P. C. }* a$ e/ B( S6 y5 H- P
现在出现的问题是过滤板不好取下清洗(过滤板通过某种液体,过滤其中杂质)同时有时过滤板周围会泄漏,我想请教大家一下,怎么设计成过滤板的面积近可能的大也可以方便的取下?* I; I% c3 Y0 h' U4 K, W9 O8 Z
请大家能提些意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-9 21:19:26 | 显示全部楼层
我想请教大家个问题!十分的急!
我发个图片
发表于 2008-5-10 08:23:32 | 显示全部楼层
楼主因为你的图没有尺寸,所以只好猜着说了。  c1 k, u, u3 M/ E  Z
是否可以这样考虑:如果长度方向允许,那么过滤部分可以做成一个单元,然后和活塞采用螺纹连接。过滤单元按照目数设置2-3层,进行分级过滤,也等于增加了面积。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-5-10 09:19:40 | 显示全部楼层
你这个就很好了,只是建议在过滤板圆周加工一道密封槽填上油毡或橡皮,再在过滤板端面加工几个螺纹通孔...................(一个圆环+过滤网)呵呵不说了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-5-18 20:57:53 | 显示全部楼层
楼上的大哥能否说详细点了!?小弟万分感谢
发表于 2008-6-11 16:07:31 | 显示全部楼层
赞同用螺钉连接6 k& H0 q3 P" C9 w: v0 H
不赞同再加个圆环,因为圆环与活塞同样需要密封! G1 [. N0 V- f' g6 E; D4 h
不知道你的过滤板什么材料,圆周可否采用车槽+O形圈的型式密封
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-11 16:10:20 | 显示全部楼层
也可在活塞外端面铣个大沉孔,放个O形圈进去,不知道行不行
发表于 2008-6-11 23:39:47 | 显示全部楼层
赞同外面加个金属圆环,里面的过滤网也没必要紧配合了,做个置位的就可以了,方便拆卸清洗
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-12 10:06:23 | 显示全部楼层
回复 2# 万乘 的帖子
我看能不能把装过滤的网加深一点,网上面就用一个孔挡。也不用紧配合了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
GMT+8, 2024-11-28 23:58 , Processed in 0.054746 second(s), 17 queries , Gzip On.
