查看: 9228|回复: 13
在一个深16的盲孔上钻一深14.5的螺纹,螺纹深度怎么测量?
发表于 2008-5-9 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-5-9 17:23:35 | 显示全部楼层
量螺纹规全长,通规旋入工件后,量取露在外面的长度,计算一下就OK了.不知道LZ是要问这个么?
发表于 2008-5-9 20:47:05 | 显示全部楼层
螺纹长度好像本来就没有什么好的办法。7 w  P: f; U/ {9 e" U
就用楼上的相对法。效率比较低,但也便宜。
发表于 2008-5-9 21:02:16 | 显示全部楼层
可以在螺纹规上割一道槽作为刻度 超过既OK,一般深一点没事的。
发表于 2008-5-9 21:17:44 | 显示全部楼层
一般的螺纹规前端都有一牙或半牙的导向,测量的深度要减去导向长度!
发表于 2008-5-9 21:31:32 | 显示全部楼层
其实这要靠加工时来保证,
1 z# T' a& `3 G0 L5 X0 B采用盲孔丝锥导向磨到半牙控制在1mm,
5 e& K) O5 x7 v4 j* v" i7 G攻丝深度在15~15.5就OK了。
' x' s! T' C2 x# Q在实际操作中工作允许的话尽量打孔深度在18一切都容易解决了
发表于 2008-5-9 22:10:02 | 显示全部楼层
有种罗纹塞规带有测量深度的,国产的不知有没。但进口的是有的,就是贵一点,但你如真的需要的话可到做检具的单位定做,不知你在哪个城市。
 楼主| 发表于 2008-5-11 19:29:26 | 显示全部楼层
谢谢大家,我们这里测量螺纹深度的方法和1楼的差不多,只是觉得这种方法不太严谨,7楼大侠的方法觉得比较合理,小弟笑纳了
发表于 2010-5-24 23:45:27 | 显示全部楼层
5楼螺纹赛规前边的距离怎么测量
发表于 2010-5-24 23:50:02 | 显示全部楼层
回复 5# 姣六 * e; ~4 f8 O, f3 `+ C  p
3 m, B8 N- p+ R' S- y& }
) j; M( _: V" y. H, F: x    那螺纹塞规前边导向距离怎么测量,我公司有投影仪,怎样投影的方法才算正确。
GMT+8, 2025-2-24 12:25 , Processed in 0.068167 second(s), 15 queries , Gzip On.
