查看: 8082|回复: 8
我的solidwork居然不能画椭圆---请教
发表于 2008-5-9 16:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先装了个solidwork2007中文版,居然有很多命令都没有,例如椭圆,弯曲等,有谁能告诉我这是怎么回事情吗?
2 U2 J$ Y9 R1 L# V- \' u( g
( m! M, z6 F  O0 h$ X! e7 \谢谢!
发表于 2008-5-9 16:19:50 | 显示全部楼层
有一种可能就是你的软件是盗版的,如果你从来用的是盗版的话,那就是这个盗版很烂,如果你装的没有问题的话,哈哈哈,开玩笑!!!# t6 E5 [# v2 U
因为这两个都不是标准命令选项。你可以打开一张新零件图选择“工具”选项,再选“自定义”点“按钮”你就可以将你需要的任意工具按钮拖到菜单栏上即可啦。
 楼主| 发表于 2008-5-9 16:36:46 | 显示全部楼层
谢谢了,以后有问题还请多指点
发表于 2008-5-9 16:40:15 | 显示全部楼层
共同探讨!!!
发表于 2008-5-9 16:52:03 | 显示全部楼层
RE
在SW中画椭圆其实有个很简单的办法,在草图上先画出正交的椭圆长短轴,然后使用样式曲线命令链接正交长短轴的4个端点。 然后就是出现的椭圆。
发表于 2008-5-9 17:08:28 | 显示全部楼层
原来这就是传说中的高高手
发表于 2009-4-24 09:19:29 | 显示全部楼层
谢谢,希望大家都指导
发表于 2009-4-24 13:24:27 | 显示全部楼层
怎么可能呢,你点工具  工具上的自定义 ,设置一下命令就好了
发表于 2009-4-24 16:52:29 | 显示全部楼层
不可能吧,可能你的命令没有加上,按照片上把椭圆命令拖到工具栏就OK了
GMT+8, 2025-4-21 11:15 , Processed in 0.058776 second(s), 16 queries , Gzip On.
