查看: 5156|回复: 3
热锯锯片出现纵向裂纹---请教
发表于 2008-5-9 15:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们轧钢厂的热锯锯片出现纵向裂纹.0 }5 o$ Q# Z1 @: G: r
5 F" u( f1 t/ @
请大家给分析一下.65Mn的。
2 t) P2 v8 D7 s( r8 S7 x9 T& ^  }7 n/ Z( S+ p
谢谢!
发表于 2008-5-9 17:33:24 | 显示全部楼层
具体的锯切参数有关,最直接的是单齿锯切力过大造成,检查锯齿的齿形、热处理、转速、进锯速度速度等有无异常!
发表于 2008-5-9 19:57:58 | 显示全部楼层
是不是温度过高,强度降低所导致的。
发表于 2008-5-9 22:26:55 | 显示全部楼层
轧钢厂的热锯片65Mn的,
) K: F' p  E+ D0 s4 \) L7 ]应该是不小的锯片吧,外径1500-2200,用来锯型钢?
2 n# u; i. P& ]' ?出现纵向裂纹应该是很正常的情况, 型钢轧钢厂应该有个锯片修磨就是处理这个的.
% _9 g/ A1 B# o) N6 r/ w1 ^纵向裂纹一般不拐弯,不分叉,不密集,不开口或错位,长度小,是可以上线再次使用的.
3 g. W  n% ?- ]6 C% ^- Z. Z如果实在有顾虑,可以打止裂孔.具体和锯片尺寸有关.. K5 |* b. |4 r9 u7 t2 l
国产一般用65Mn的,比较硬,但容易开裂.
( |) _# F4 o$ V9 x  f  n- H% _9 d/ c" u老外喜欢用51Mn7的软,容易磨损.
GMT+8, 2025-4-3 10:46 , Processed in 0.061337 second(s), 14 queries , Gzip On.
