振动筛的使用技巧和日常保养 | |  | 一、振动筛的使用技巧 / W4 l+ `. }# g. a8 c/ v; f0 o
1、启动前检查是否卸掉附设的安全夹板。/ k1 j* A( H$ _$ V0 G% [
2、检查全部锁紧部位是否牢固:
0 O- ~2 Z. A) G, \8 p9 { A、检查筛格上的筛面是否压紧。
y( Q p3 O2 U$ I$ d: T8 ^1 ~4 ` B、检查橡胶垫与筛体以及机架连接。
+ ?! A3 S' S/ T7 p C、检查振动电机与筛体的连接。5 J' w' j* n a" D* k
3、检查振动电机:
r) ?0 R! Z, t, C- w0 g7 _, C A、检查电源电压
! ?! d. r: ~- O. ^ B、检查振动电机的联锁控制装置。 P4 w& t1 {1 d5 }, c( [4 W0 H
C、拆下电机的端盖,检查扇形块的相对相位角是否保持一致,拧紧扇形块的紧固螺钉。: S) Y; I) G) X3 X/ C
D、两电机安装的角度应保持一致。
) i z# I" l3 k7 i. ]/ M& D0 i" E4、进料装置
. Y% e8 \$ Z4 L1 q; y$ J, u A、收紧闸板。
% [3 \* _/ P, q9 B B、检查进、出口的软管连接是否密封,同时不要过紧,否则会在筛体运动时扭破。
- {; e% R. D- f, `5、空载试车7 M! K# }' n- c9 W+ f) G: t. s
A、试车时,筛体与机架等不得有碰撞或不正常的声音。2 ], u- J G n7 y+ Y- {
B、检查振幅,筛体作往复直线运动时不得有扭曲等不正常现象。% ?, S% J) |% A9 l; z/ w* \9 ~
C、运转10-15分钟后,利用板手拧紧驱动机构的所用螺栓。" u) J" `9 _% I" {0 K
6 [0 R) R) W# [6 d/ j
二、振动筛的维修
7 l. X+ o+ t: q3 q3 d: _1、该机虽然无需润滑油,每年仍然需要大修一次,更换衬板,对两道筛面进行修整等。振动电机要拆下检查,并给电机轴承换油,如果轴承损坏,则要更换。
! f) r6 N/ R9 U+ C3 Y8 G- ~- T
* T' G) u! ?; n4 N# D0 a: o2、筛格应该经常取出,定期检查筛面是否破损或凹凸不平,筛孔是否堵塞等。
) Z* o; @; J7 w3 ~' F
" @9 C: [9 T/ T" b5 a3、建议制作支撑架,以挂吊备用筛面。: @' W% C" x D: l6 r q/ ?
) r J1 |- l! U- A- ]4、经常检查密封条,发现磨损或有缺陷应该及时更换。% s0 t+ J+ G6 S2 S4 x
/ G' k0 U6 ^# r7 r. r, M9 c1 d% c5、每班检查筛格压紧装置,如有松动则应压紧。& j5 Z. A8 d4 {: {1 y$ N* \
: T7 T3 P! d8 D0 l2 s5 |6、每班检查进料箱的连接是否松动,如果间隙变大,引起碰撞,会使设备破裂。
3 C5 Y0 F* K0 @6 U, k* K5 W* ]: I( Q/ V: z5 ~' Y: K4 m n
7、每班检查筛体支撑装置,观察中空橡胶垫有无明显变形或者脱胶现象,当橡胶垫破损或者过渡压扁时,应同时更换两块中空橡胶垫。. W3 V# q8 v" y9 D
三、振动筛的日常保养
9 l) v @! ?* |/ o* g/ R+ H+ j1 K3 W! i8 s: d
1、启动前:(A)检查筛网有无破损(B)每一组束环是否锁紧
$ [/ q% {2 h; l: m8 `/ `
) F, z# n" o5 Z0 e1 {* u) A% j2、启动时:(A)注意有无异常杂音(B)电流是否稳定(C)振动有无异状
: G6 z8 P7 G. P- P! q! [) z- U( U" ]( o ]# w" x" `
3、使用后:每次使用完毕即清理干净
/ S) N& Y8 X# ]6 L+ H* @7 a% s0 Y1 ~- V6 U0 @1 X
四、振动筛的定期保养! P4 q0 H1 K( ~8 `
% h) p) h3 x, G0 a4 Z
1、定期检查粗细网和弹簧有无疲劳及破损,机身各部位是否因振动而产生损坏。
! g6 s" h3 j, m& V2 B8 `/ a# l V# i9 w/ [
2、电机运行两周左右,必须补充一次适时的锂基润滑脂(ZL-3)。累计运行1500小
# B) w8 n" f/ b2 c8 L$ D4 G- _时,检查轴承,若损坏时立即清理干净。0 t3 m& _% }; A' L0 L
8 K; I+ g9 Y3 |1 ]4 n g; b
; n. U( v& z3 G
# z9 S) @: N) j
' a8 }' F5 R! K. V) b
. y3 |: V2 Z) h* Q( F0 X8 S1 [2 r9 f2 \3 K
: ^6 g# f* t/ |6 B
0 [ J) I. [" ^5 e
" V( V# ?# s8 f' O
( Z! t7 P2 L7 n1 k
8 R# Q. I* n. y; i& J6 m
" T) q% x" h6 a% r5 j6 O1 @[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-9 19:56 编辑 ] |
