楼主: 天气
设备修理复杂系数---大讨论
发表于 2008-5-27 22:08:14 | 显示全部楼层
10 楼的你上传一个吧,我们都需要呀
发表于 2008-6-12 21:52:42 | 显示全部楼层
我以前在国企干过,有一种16开本的,很厚,大约7~8百页,有各种标准型号设备的复杂系数。标准是以16或20(记不太清)车床机械复杂系数为10,其他类比得来的。
发表于 2008-6-16 14:02:07 | 显示全部楼层
回复 11# dahai2783 的帖子
可惜,我也无电子版的,此书厚达900多页,无法上传,抱歉!
发表于 2008-6-19 21:30:51 | 显示全部楼层
系数
这个世界真的要变成数字的了。学数控的应该很有优越感
发表于 2008-9-5 15:26:25 | 显示全部楼层
我记得应该是标准的,即使都是普车20和140的复杂系数好像也是不同的,都10几年前得事情了,不记得了
发表于 2009-6-10 17:33:06 | 显示全部楼层
谢谢哪位能上传《机械动力设备修理复杂系数》一书
发表于 2009-6-11 10:17:16 | 显示全部楼层
序号        设备名称        型号        规格        资产编号        修理复杂系数' w" L! b. l0 P6 V6 P
                                        整  机        分        部* s9 b; Q* v; e. u8 f4 E
                                        机械        电器        主轴箱        进给箱        床身        溜板箱        尾座
0 Y; Q+ R' d- z+ H9 v" W                        最大车削直径×最大车削长度(mm)        $ d! D. D' L9 v! ~. o
1        落地及卧0 W! F' M  i# a
式车床        CW630        615x2800        0514000262        17        8        4.59        1.7        5.95        3.4        1.36
2 M: P/ k5 v6 ?6 f, z4 ]- j2        落地及卧
+ ?+ w  H9 E# t/ D$ |  H, X% @; t式车床        CW6263        630x3000        0514000469        18        8        4.86        1.8        6.3        3.6        1.44' V$ ^% k6 J, J% Y
3        落地及卧
4 V* Y* ]* o5 X式车床        CW6140        400x1000        0514000261        11        5        2.97        1.1        3.85        2.2        0.88
0 E! ?- ^8 n- u, I; j6 v4        落地及卧式车床        CA6140        400x1000        0514000292        11        5        2.97        1.1        3.85        2.2        0.88
7 v0 R4 h. E, B% `5        落地及卧式车床        C620        400x1000        0514000293        11        5        2.97        1.1        3.85        2.2        0.88
1 R8 L# z8 e, @$ V; H6        落地及卧式车床        CW6150        460x1500        0514000457        13        5        3.51        1.3        4.55        2.6        1.04
0 i0 d4 ~' R9 S0 w7        落地及卧式车床        EE800        800x3000        0514000471        21        10        5.67        2.1        7.35        4.2        1.68. ~0 s! s5 p9 z
8        落地及卧式车床        C616        320x750        0514000465        9        4        2.43        0.9        3.15        1.8        0.723 k$ `7 E6 D# a# R: _# ~# V+ d8 A
9        落地及卧式车床        CW6263C        630x1500        0514005550        14        7        3.78        1.4        4.9        2.8        1.12
, T; x6 j! C4 h9 n, r10        落地及卧式车床        C6263        630x3000        0514000470        18        8        4.86        1.8        6.3         3.6        1.44. q, Q+ i* ?$ C/ t7 P3 `* n
11        落地及卧式车床        C6263C        630x3000        0514000468        18        8        4.86        1.8        6.3         3.6        1.440 `0 Q' C6 T' _- q
12        落地及卧式车床        C6150        500x1000        0514000458        12        5        3.24        1.2        4.2        2.4        0.96. j, G9 C9 Z. C, a: J4 I, k' w
13        落地及卧式车床        CW61100A        1000x3000        0514000462        23        12        6.12        2.3        8.05        4.6        1.84
- h3 t4 m, g# }+ @6 \& v5 I" `  b6 r& Y2 r: P4 J+ S( v! u; ~
" l, T! Z, q' f) C: T
7 Z# j$ \6 p0 a  H0 _% R
$ V' F: g; E) L' W" e( w1 O6 v                                        整  机        分        部
! e8 G, \( b6 l/ n' F                                        机械        电器        床身        刀架        鼓轮和头架        传动机构        液压系统
, c5 w# ^/ O" h& z7 w                        加工直径×长度(mm)
7 N% I. [2 F" ^5 g1        凸轮轴仿型车床        S1-175A        70×1000        0514000439         18        11        3.6        2.7        4.5        4.5        2.7
& E9 y( o- X& c9 L
/ w8 y. f! N7 y" \$ J
9 p- b& N+ [- H$ r) A8 e5 p' Z7 H7 e) d7 g( ^! p, s! d
+ l4 S5 S  T- B4 H6 ?- b' i4 T; j/ d: N: X
序号         设备名称        型号        规格        资产编号         修理复杂系数+ h" m+ M# {# ^5 d9 \/ q5 w
                                        整  机        分        部
6 V2 W0 o4 X/ ?6 @# ]                                        机械        电器        工作台        横梁立柱        刀架        变速机构        其它
3 t# @/ m  W' l                        最大车削直径(mm)        0 \: J* G+ K1 [. `" U8 S
1        立式车床        C5112E        1250        0514005551        26        19        9.1        6.5        5.2        3.9        1.31 i. V1 V8 [$ ^2 _! W
2        立式车床        C5116A        1600        0514000440        30        21        10.5        7.5        6        4.5        1.5
发表于 2009-6-11 10:18:52 | 显示全部楼层
车床修理复杂系数供参考
发表于 2010-1-25 20:24:35 | 显示全部楼层
与我联系,我有啊。
发表于 2010-1-26 16:27:45 | 显示全部楼层
设备的修理复杂系数是表示设备修理复杂程度的计量单位。修理复杂系数是一个可比单位,该系数在国际上通常用R表示。/ D7 J) `) u  d* `
    R可细分为机械修理复杂系数(Rj)、电气修理复杂系数(Rd)、管道修理复杂系数(Rg)等。(括号里的小写英文是下标因打不出来), \( ^+ j4 K; o9 i
  修理复杂系数主要由设备的结构复杂程度、加工精度、规格尺寸、转速和变速级数以及可维修性等因素决定。一般而言,设备结构越复杂,尺寸越大,加工精度越高,其修理复杂系数也就越大。6 P+ N: R4 l- C4 `8 @. D( I/ w
    机械的复杂系数通常以CA6140车床为标准设备,将它的复杂系数规定为10,其它设备则根据与它比较来确定: r% p0 l# H! M8 E4 H  n$ [# F( e
    电器复杂系数以0.6KW的防护式三相感应鼠笼式电动机为标准,将它的修理复杂系数规定为1。
GMT+8, 2025-2-26 08:15 , Processed in 0.053470 second(s), 13 queries , Gzip On.
