查看: 3816|回复: 6
自动控制冷热水出水比例,装置---请教
发表于 2008-5-8 19:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有收热水器,分冷热出水的那种的,现在有没有一种装置能让自己设定一个温度,热水器根据设定的温度出水,并自动控制出水温度在设定值上。大家看看有没有。谢谢!
发表于 2008-5-8 20:26:27 | 显示全部楼层
liuqingsong网友好!
. J* k2 q2 h2 u& w, M/ \; _+ g6 N9 _  h
市场上没有看到这个东西。但完全可以做出来。
1 r) W" d) w, h.
" J* Y$ @9 ]: @3 A单片机接------->步进电机驱动器---------->接步进电机---------->接三通阀------------>温度传感器----------->-温度信号反馈回单片机.9 O. M% |6 [5 O. [: l
9 i3 Z' K; ~0 n  ?. @9 t.syw   080508---20.26
发表于 2008-5-8 21:42:10 | 显示全部楼层
我感觉:如果能设计出一种简单(成本底,使用方便,响应快)装置来能达到楼主的要求,这种装置的市场前景必将非常广阔.商机啊!不过我现在还没有什么好思路!
6 C; W+ P3 ^* H5 Z" }' {6 `& l开门总工的东西成本一定会很高,市场不会接受!
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:36:25 | 显示全部楼层
简约而不简单网友,你说的对,成本要低才可以。开门造车说的思路很好,不过要好多钱,有没有能更简单一点的方法
发表于 2008-6-6 13:10:00 | 显示全部楼层
市场上早就已经有这样的温控水龙头了1 q! ~6 M: {/ w& C$ g4 r4 M. ~; U
用热水控制出水压力,冷水控制水温
发表于 2008-6-6 13:18:58 | 显示全部楼层
就是要自己做也没有必要像syw说的那么复杂* Y: I4 e0 H! S4 z3 u7 N9 N6 T
用双金属片就可以达到大概的温度了
" o9 J. N# v+ ]双金属片装在测温室内通过机械的方式调节冷水或热水阀的大小
# T5 \$ A3 O4 t9 B3 }6 x只是温度需要试出来的5 p2 `, A) D- R: R* Z
这样适合批量生产$ v2 n+ c6 s/ ~% k2 I
市场卖的智能温控带不锈钢喷淋头和莲蓬头的大概1-2千RBM
发表于 2008-6-20 09:01:36 | 显示全部楼层
现在有成品控温阀门(温度调节阀),利用感温液体热胀冷缩液体不可压缩的原理而实现自动调节。当控制温度升高时感温液体膨胀产生的推力将热媒关小,以降低输出温度;当控制温度降底时感温液体收缩,在复位装置的作用下将热毁开大,以提高输出温度,从而使被控制的温度达到和保持在所设定的温度范围内。该阀最大的特点:无需任何外加能源,利用被调介质自身能量,实现介质温度自动调节的执行器产品。有较宽的温度设定范围,显示清晰、精确度高,并设有过载保护装置,安全可靠,因而广泛应用于化工、石油、电力、冶金、食品、轻纺、居民建筑楼群、宾馆、饭店等各种供热、供水、制冷、杀菌消毒等设备的温度自动调节。
GMT+8, 2024-11-25 13:41 , Processed in 0.052045 second(s), 15 queries , Gzip On.
