查看: 11349|回复: 10
AC伺服电机启动时抖动大---请教
发表于 2008-5-8 10:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工作平台采用400W 松下AC伺服电机+齿轮齿条控制:
1.电机启动时抖动大,齿轮传动。
2.断电手推运转平稳,齿条水平度用表测0.1mm以内。
3.低速运行时抖动特别大,回原点无法正常。
4.回到原点后停止时驱动器过载率上调跳变直到过载保护。
发表于 2008-5-8 19:04:32 | 显示全部楼层
平安网友好!
从你提供的情况看,你的这台配套的交流伺服电机的驱动器中,有一只功率管始终处于导通状态,
没有正常工作。
可能是这个功率管击穿,也可能是与这个功率管有关的控制电路部分有问题。
syw   080508---19.04
发表于 2008-5-9 09:33:26 | 显示全部楼层
支持syw开门造车的说法!
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:39:22 | 显示全部楼层
谢谢syw开门造车.
谢谢。
有好消息再回复你。
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:42:14 | 显示全部楼层
谢谢syw开门造车.
谢谢。
有好消息再回复你。
发表于 2008-5-16 18:22:51 | 显示全部楼层
支持syw开门造车的说法!,跟据楼主的叙述,该交流伺服电机的驱动器已损坏,
发表于 2009-5-30 21:40:40 | 显示全部楼层
看看是不是增益设置过大
发表于 2009-5-31 19:24:44 | 显示全部楼层
重新試算本身慣性比是否正確....
量產化商品,錯的機會不大.....
发表于 2009-6-3 23:09:03 | 显示全部楼层
启动时抖动大
可能是加速度太大了吧
发表于 2009-6-29 13:58:46 | 显示全部楼层
可能编码器线或插头有问题哦  这种问题我也碰到过。
GMT+8, 2025-2-24 02:58 , Processed in 0.062286 second(s), 17 queries , Gzip On.
