环境温度与安装调试$ w2 D b3 c& j. |
* p1 D. w9 F* v6 r" k: b" Z9 e
现在,很多企业都有恒温车间无尘车间等,用于组装等工作。大家对环境影响装配质量已经有了比较深的认识。
9 t# `4 X" K9 Y9 S/ s 这方面,我有个切身的经验。; p& C3 \8 U4 h, e% [' h; x% Z, n
0 E" {6 o" K4 t$ m+ w 我们公司大修车间改组的时候,车间有一台导轨磨出售,后来被周边一家铸件加工厂买走。由于这个厂没有设备安装能力,因此,要求我们卖设备负责安装调试合格然后交付给他们。6 j: T1 d2 u6 h+ e2 h% H. p4 P
到现场一看,条件还算可以,厂房空间足够大,没有直射阳光等。这些是安装这种大型设备必备的。由于是二手设备,厂家的要求也不是很高,只是磨类似普通车床导轨之类的,因此对于调试我们还是蛮有把握的。: y& s( n9 U8 r2 N
: S7 D+ D! R9 ?' Z8 h" |8 Q
这台导轨磨重要组成部分包括磨头,床身和液压系统。5 v u, \& e, ]3 a! y
磨头精度很高,但是此次搬家,不需调整。
R/ [9 J. }7 d3 M# r 液压系统最重要的部分是动压导轨。( H" k% ]+ ^ p2 X9 C1 Z
床身部分主要是调整几何形状。9 n* `4 O. G: K+ O, e
, ?% f% [0 R9 z+ C; N' ]% J- |& _0 A 床身是基础,因此,进场后,拼接床身,调水平和直线度是第一项工作。& |4 q( _ D' c1 U, V
我们一共6个人,本想一天就位,一天调整,两天搞定。实际进展远没有我们想的这么简单。
' \- ^4 _( {+ H 床身很长,接近20米。准直仪和水平仪同时使用,几十个垫铁,调整一遍至少2个小时,再复查一边,就半天了。一天下来只能调整2圈。+ V0 `, E4 f- L: i! H
3天过去了,我们把每天的调整曲线对比了一下,发现居然没有进展。导轨的直线度数据总是在反复。
$ F& o' u+ | E2 i! e6 ]* I
" @/ U% X+ a# D1 F- T4 s 于是我们做了如下推断:
) J! q+ e- X+ Z4 w8 {5 S3 U 1,床身较重,地基不好。
6 K; g- L% E, n b0 ^4 C* ? 2,床身本身材料不好0 Y7 ~& q# z9 c( l: e4 Z0 K ~
3,地脚垫铁质量不好
% A# r% r3 C& o 4,检测设备不稳定。 P5 h' Y/ Z# h* ?
根据上述分析,开始检查。
5 v2 Z5 T9 s2 ~) M+ i; r 1,询问并查询了图纸,发现地基做的没问题,保养时间也足够。
4 j# C0 _9 V& L3 E, @: ^ 2,床身材料也没问题。这台设备,在我们车间就使用了10多年了。相当于10多年的自然时效,不好的铸铁,也成了好铸铁了。 x1 q$ r" y( o+ n, [' q2 L
3,地脚垫铁也是拆设备时带过来的,没有使用不成套的新垫铁。
( p# k; b: d/ T" z/ [6 h 4,检测设备找专人校准了一下,也没问题。0 Y. H3 _. o% A Z4 D5 H
* ?; T0 P& U/ s/ y! ]6 _9 \8 F( V1 M
于是陷入僵局。第4天就这么过去了。
/ [: s# }" t7 g 第五天,壮着胆子,再调一次。还是不行。蛮干不管用的,于是大家把调试记录拿过来仔细分析。突然,我们发现,调试曲线有个特点,就是每天上午的曲线都是一个形状,下午的曲线都是另外一个形状。虽然不完全相同,但是趋势类似。
, A2 Z- S8 |) m' T 于是我们考虑,是不是北方昼夜温差比较大,这个设备导轨又很长,导致变形引起的。
% P- `$ ]+ q5 y4 p2 W8 [! l! B 于是,第六天只是早上测量一次,不作任何调整。下午再测量一次,不做调整。第7天如此重复一遍。7 {" _, {, h9 Q7 O0 q9 a8 m
果然,第6天和第7天早晚两次的测量结果分别都是一样的!
# K! X( ^: \) ^! F' ^& b6 V' M) b! \* X- q8 I! \: |: T
找到了问题,剩下的事就好办了。不再起早贪黑了,只在10点以后工作时间调试设备,同时测量出温差引起的变化量,记录后提供给使用者,让他们知道,那个温度段,设备的那个行程区间是精度最高的。5 q7 S% Y- v$ w2 u% @1 R g
后面的安装工作还算顺利。/ G. ~9 F: H- J- ?3 F) h$ D
$ h) {2 @4 e! R, E) G/ a
现在重要的加工设备,一般厂家会提出使用环境要求。高精设备,也会使用温度系数小的材料如石材等。& }+ a# f# o! @; R! y6 p# J
给某类设备提供一个良好的工作空间,才能达到设计要求,普通的设备,也很有可能会提高一个精度等级。0 c+ z( {; s) T/ Q! [/ l7 f
& b1 T- z* b, z% M2 r( e 以上的经历,供大家参考" z ~/ T" a; I2 B
& Z/ k; y! z3 X4 `+ y4 m天水蓝; p% D0 @. P# U; v& I& T
" S% r2 [) }5 \# b1 J5 D[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-5-8 19:00 编辑 ] |
