争论背景,请看/ P0 A2 C9 |; H; `2 C
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=68223&extra=page%3D37 m- c: ~* P, M; [
4 ~2 n- U8 T" S2 r; A3 Q. V6 Q
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=76253&highlight=
4 I' U6 l0 t( O% r2 z! T: s
! K( r6 o0 S) c: }9 R5 X' ?( ?此帖仅代表本人对数控车床之见识及实际应用,个中引用之资料也大部分为实际所得,希望大家不要以浮夸之心引用一些仅仅表面在书面上的数据、资料等对于反驳。我认为以事论事是需要事实基础的,口说无凭!为避免广告的嫌疑,资料上屏蔽所有的机床品牌,以性能和价钱轮事!
3 {' H2 J; P- d& L" Q
0 d1 N/ x$ [/ t! n7 q1 u, X2 h! \ 以下是一台国产10W块售价以下,规格为6136的数控车床基本参数,主轴通孔为45mm,转速范围是100~4000转,主轴锥孔的各项跳动在0.002,以前我经常在论坛上看到问如果验收机床的帖,其实机床出厂前都按照国家标准给予出厂合格证书的,如果有怀疑的按照所填写的报告检测一次就行了。
% w7 Y5 ~6 n9 L9 v) \* J
/ f2 S& ~, ~3 D+ W8 l3 H4 V: p
- F0 N5 Z l9 A, z 图第一张是说明书上标称的各项参数,图二是合格证书上标注的跳动误差,我买回来的时候以“极度怀疑的心态”来审视过这台机床,我也很怀疑“主轴重要的几个参数”是否可以达到如图所示!主轴锥孔、径窜动等跳动达到0.002以下,转速可以达到4000转,所以我一不干二不休,当场验收时按照合格证明上面标注的数据检测过一次,这也是我这辈子购买设备检验得最苛刻的一次!http://6.cn/watch/1837820.html这个连接上的视频是过后半年我才拍的主轴跳动实况,当时我检测机床的时候惊呆了!!我无法想象一台售价准确来说9W左右的国产数控竟然拥有如此性能!!我以很简陋的设备,仅以千份表打主轴跳动的检测方式竟然得到一个0.001左右的跳动精度!!视频中是为准确检测特意去买的新千份表,除了检测机床主轴跳动之外没用作过其他用途了。
( Q5 e. z0 S9 @# V
9 d0 r; R A! j8 b2 e0 c 紧跟着而来的是我购买的另外一台国产高精度数控车床,一台标称最高10000转的车床!因为是刚买,也是这个厂家除了两台成型的实验机之外,第三台正式用于售卖的车床,检测报告和资料竟然没有……很荣幸地我成了这个厂家生产此型号车床的螃蟹用户!!
, t$ q- X# L& n' T
7 l8 o( l) D8 b7 T* { 国产的车床在机械性能和价格方面我比较认可,最不认可的就是其电气性能!第一国产的系统品质有待改善,我有很多台车床都是使用北京凯恩帝的100Ti及1000T系统,同一台车床上面坏过主轴编码器及刀架侍服电机编码器的有超过两台了!!另外扳金水平很有待提高!!!我最不能接受的是使用切削油时机床会出现我觉得很严重的渗漏现象,“导致现在我不得不为每一台国产车床的底部都装配一个油盘”,使用乳化液时基本上是没有什么渗漏的,就是使用油冷时渗漏很恐怖,就算如此还是害得我整个车间都是油乎乎的!!
& q. J2 @7 J( a) N5 O( W, r7 S0 R% T
( D& Y3 ?9 S! S5 W' _% m
6 ^8 I7 x) a) j1 K d; i. V 说说售后服务!我购买的数控车床国产的一般在我所在的广州都有办事处,有问题24小时内必然到厂解决!而购买的进口车床都是香港的,售后服务一般要48小时内香港的技术人员到厂维修。经过一段时间的工作对比,我得出以下国内技术人员严重缺乏责任心和维修水平的结论!以下是我的亲身经历
9 f: E) Q! m. Z' N) W0 G5 W6 ^+ h3 ` b3 w, A+ _
当车床出现一些莫名其妙的报警,国内的技术人员当尝试维修寻找报警原因未果时(水平高低先不所,说职业操守问题),“必然会将机床对应的报警选项报警功能”关闭,以达到可以正常使用之“维修目的”,这是我最不可以容忍的!竟然有维修人员查不出报警原因之所在,私自将变频器饶过系统检测电路,直接将供电电路连接,最终因为此三次无故主轴突然停车导致严重撞机事故,最后变频器也烧坏!!
5 r# Y& W% i+ V. Y
, S+ D o+ a! t9 z8 Y9 ` b' h5 c* @/ H) M
最后所说机床价格,我一直不认为同价钱的国产车床的性能会比进口的低,但当品质上越往高尖端设备上的比较,国产机床比进口的要贵!如果以同型号同性能的国车机床和进口车床对比,以香港免税价格和国内价格相比,国产的还要贵!但综合25%以上的税金,国产在高尖设备上才能维持所谓的价格优势。 |
