楼主: 虫宝宝
零件的直边倒圆角用什么设备?
发表于 2014-7-28 00:58:36 | 显示全部楼层
倒角机啊,有现成的卖呢.不贵啊.
发表于 2014-7-28 15:06:37 | 显示全部楼层
看数量定,量大用倒角机。
请看16楼的示意图!  发表于 2017-10-9 22:36
发表于 2014-7-28 21:44:36 | 显示全部楼层
落料直接出圆角不行吗?
发表于 2014-7-31 08:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
有专门的外r5铣刀的
发表于 2014-7-31 08:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
kevin8hu 发表于 2008-5-8 08:17
1 t1 E4 }/ b, @1 i; J$ U2 c% b2楼说的卧铣加R刀是不是加工速度太慢了?不知道还有没有别的好的办法。
) q9 j9 ~. q. Z- Y) t, ~7 E用卧式加工中心很快的,S1000,F1500
发表于 2017-10-9 22:35:09 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2008-5-8 05:31, {5 K9 m+ E  K8 W: e
追风大侠早!你在3:18发帖,至今尚在线,是一宿未睡,还是凌晨即起?7 ?: @3 \2 H: R% G0 Z9 H& `
楼主所提问题,实际上和我们在另一 ...
# V% u# S9 \6 l+ U5 s6 N
5 c! L6 N, }3 k$ ]  [
害怕大侠一针见血!
3 W2 M, A: d9 R# ?对于直边+圆边结合的边缘,整体倒圆角,直边直接凹半圆铣刀(如上图)可以搞定。
+ t9 H! A/ v  V8 [; h难就难在角上,如何高效加工?
/ _* g# q9 V% f1 c5 A例如下图,左侧蓝色的三个连续边(2个直角边+1个R角),需要倒圆R20,成右图的效果。
& e' y' a2 V& k- o' c/ R8 p6 U  y谢谢大侠指点!5 _( s+ B# s1 l3 H+ G, B5 h1 ~- A
" ^" Q( S2 p! R0 O3 P# z2 j& `) S# W1 B' P9 z7 C. y! h! k
, ^' v4 [/ i. j3 h# ~
! W8 ^) w/ J4 k% d' Z+ ~+ g) k
发表于 2017-10-10 11:47:27 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-9 22:35
& W4 h$ F% Q4 T5 A1 _- ^5 I: G5 {/ A6 L8 N害怕大侠一针见血!
! Q* i2 Q' X, k5 e2 W  M, |对于直边+圆边结合的边缘,整体倒圆角,直边直接凹半圆铣刀(如上图)可以搞定。' q" D% ~/ u1 b
5 t9 X' [' d4 {: W% {0 j& ~
* H2 ?; x+ u, D/ s
汗,我是求助的  发表于 2017-10-10 20:25
发表于 2017-10-10 20:34:52 | 显示全部楼层
@ailaodao 请教和去毛刺类似的一个倒圆角的问题,谢谢!
能加个好友么?QQ372647544  发表于 2017-10-11 22:24
发表于 2017-10-11 10:57:51 | 显示全部楼层
倒角机
16楼可以用倒角机解决吗?材质铝。  发表于 2017-10-11 16:23
发表于 2017-10-11 22:08:24 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-10 20:34: O5 r1 F6 W/ r1 g9 u. M- l& ]' O7 O! m
5 f1 z) Q9 D( Z4 P  K# g" k2 S一点不成熟的小意见,不要笑话哦~5 b& Q; ]% @. D# s$ \0 R
假如让我用手工倒这个三棱交汇的圆角的话,我是手拿锉刀,做一个复合运动。
2 O9 ^3 X7 o% X一个运动是锉刀前进,一个运动是锉刀前头翘后头低,算是绕中点做平面转动吧。- t  ^# Y: {$ a. P3 O4 @
还有一个运动是逐渐的转圈。就是0度挫一会,45度挫一会,依次转上一圈。& W4 s- G3 F3 ?" a3 C; F: Q, \
是否也可以用非标设备来实现这个复合动作,从而达到这个效果呢。( q% K% ?+ y1 Z% i6 V# v' W, {
有点复杂了呢。用个6轴机器人带个打磨头来干吧。
6 g2 q4 g7 A# z8 n5 r1 K; \3 G8 d4 C2 G8 T' `8 ~" R4 i! e
太能了!  发表于 2017-10-11 22:25
喂我袋盐 + 1 水大侠谦虚了!
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.064988 second(s), 23 queries , Gzip On.
