查看: 14139|回复: 35
零件的直边倒圆角用什么设备?
发表于 2008-5-8 02:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现公司要加工一中零件,该零件采用的是6mm的热轧板,零件落料后,直边的棱角需倒成R5的圆角,要求圆角要均匀,且该零件批量较大,请教下大家,可以用什么方法或设备可以解决呢?
发表于 2008-5-8 03:18:15 | 显示全部楼层
卧铣床+凹半圆铣刀,是你不二的解决办法!
- m: z/ ]6 C, H# i8 N' t+ Y
5 P. G) B- {  C' {% e* C$ ^: V
原帖由 虫宝宝 于 2008-5-8 02:24 发表
1 t8 |1 Q) w9 g% z现公司要加工一中零件,该零件采用的是6mm的热轧板,零件落料后,直边的棱角需倒成R5的圆角,要求圆角要均匀,且该零件批量较大,请教下大家,可以用什么方法或设备可以解决呢?
发表于 2008-5-8 05:31:18 | 显示全部楼层
追风大侠早!你在3:18发帖,至今尚在线,是一宿未睡,还是凌晨即起?
: k1 k" ]* J4 c; |. T楼主所提问题,实际上和我们在另一网友国粹的帖子里所讨论的问题应该是一致的。
# r- d" g2 Y" ^$ p难点不在直角边,而在角上的倒园。
[attachimg]435077[/attachimg] 害怕大侠一针见血! 对于直边+圆边结合的边缘,整体倒圆角,直边直接凹半圆铣刀(如上图)可以搞定。 难就难在角上,如何高效加工? 例如下图,左侧蓝色的三个连续边(2个直角边+  详情 回复 发表于 2017-10-9 22:35
一针见血!  发表于 2017-10-9 21:25
发表于 2008-5-8 08:15:39 | 显示全部楼层
可以考虑开模,或者激光
发表于 2008-5-8 08:17:25 | 显示全部楼层
2楼说的卧铣加R刀是不是加工速度太慢了?不知道还有没有别的好的办法。
属于定制刀具,速度倒还是可以。  发表于 2017-10-25 11:13
发表于 2008-5-10 00:37:40 | 显示全部楼层
买个倒角机改造一下
发表于 2008-5-10 00:42:09 | 显示全部楼层
如果尺寸不大,就用倒角机。
请看16楼的简易示意图!  发表于 2017-10-9 22:36
发表于 2008-5-10 02:03:19 | 显示全部楼层
我知道难度在那里,凹半圆铣刀倒边是一点都没有悬念的问题,到角那里我也想不清应该怎么使用普通设备快捷有效处理.至于上网时间,那是说不定的.我根据每天必然要在此时间处理的事情三两天之内从8点起床到下午两点起床不定,下班从晚上九点以后到通宵不定6 ]* K3 N" {( g' t& F' h( k
& q6 o; R( q! U
原帖由 害怕伏枥 于 2008-5-8 05:31 发表 : E/ B( {. W" d9 z; P. b9 a* ^7 I) g; G
. B7 M6 w8 L# I! [+ B8 P, e3 j楼主所提问题,实际上和我们在另一网友国粹的帖子里所讨论的问题应该是一致的。9 n& o. _. e3 K6 ~
难点不在直角边,而在角上的倒园。
发表于 2008-5-10 17:02:14 | 显示全部楼层
难度是两条直边的相交处,如果是用卧铣+R铣刀,加工后,会发现还是有一条90度的棱。
手动点赞!  发表于 2017-10-9 22:37
没错!  发表于 2017-10-9 22:31
发表于 2014-7-27 15:10:43 | 显示全部楼层
whatavbn 发表于 2008-5-8 08:15
: m' W& h2 V" N( K$ `* g$ W/ ~可以考虑开模,或者激光
) v0 J- K+ w6 z9 [
试问下,激光怎样倒圆角啊?????想不明白, I9 B/ M3 T; {8 D+ P
! b/ [$ t$ u- a, i
, L# ]3 y8 w0 C* I5 ^, Q, Z
GMT+8, 2025-2-22 12:18 , Processed in 0.059738 second(s), 19 queries , Gzip On.
