查看: 5700|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
ocme的膜包机,加热炉进口网带变频器总是报警---求助
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-7 21:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司用的是ocme的膜包机,最近有点问题,加热炉进口网带变频器总是报警。6 f# D  }% z0 H# L) N9 ]
+ r) T' C5 u# A% \) q, S2 p! h
请问各位这是什么原因?+ ?# F( G/ Q9 E0 p1 f
3 a. Q8 i3 g3 n  f: T- A7 A  I
谢谢!
发表于 2008-5-17 19:41:12 | 只看该作者
处理此种问题最好的方法就是直接咨询厂家,最基本的售后了~~~~~~~~
发表于 2009-3-30 21:33:32 | 只看该作者
ocme的膜包机& s. ?; s; _, r% t5 F' t7 l8 G# @
和我们用的同一机器呀
. e; j& f) M2 i7 ~* g7 N% S6 J- [" P以前不报警是吧& _9 y, c9 r. d  k% y2 p
首先检查网联的机械部分,然后在看看调下参数。0 r1 p, U! O% o) N" ~0 i
就可以解决了
/ M* p: D# I* H. c8 j应该毛病在网联磨损跑偏磨边了,增加阻力,报过载或扭力大。
发表于 2009-4-1 19:28:12 | 只看该作者
3楼的方法可以试试,先排除机械部分,是不是由于网链跑偏引起过载,引起的报警
发表于 2009-4-1 20:27:58 | 只看该作者
试过了吗
! z" s' n) i& W* W1 z: E; i, z效果还好吧
发表于 2009-4-2 04:11:51 | 只看该作者
看一下,报警的代码。查一下说明书,是什么原因造成的,过载/过热(过电流)查机械。欠压,瞬间停电查电气回路。
发表于 2010-4-22 16:38:02 | 只看该作者
你们有没有用它指定的产品去维护保养呢??
发表于 2010-4-22 16:41:18 | 只看该作者
像你说的可以在润滑方面保养,INTERFLON润滑油效果不错可以解决你们的问题,好像是欧洲荷兰生产进口过来的你可以查一查
GMT+8, 2025-2-22 17:07 , Processed in 0.064211 second(s), 14 queries , Gzip On.
