查看: 2115|回复: 4
如何解决45#销类产品调质后端面开裂问题---请教
发表于 2008-5-7 20:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,如何解决45#销类产品,调质后,端面开裂问题?谢谢
发表于 2008-5-8 08:17:10 | 显示全部楼层
调质硬度低些,看看是不是还开裂啊?还有,你的设计是不是有些问题啊?
发表于 2008-5-8 09:19:50 | 显示全部楼层
是不是下料的时候已经有了呢
 楼主| 发表于 2008-5-8 21:43:32 | 显示全部楼层
下料的时候没有,因为我们采用的圆钢,另外我们用的冷却介质是水,出现裂纹的地方是在厚度约8MM的大端面内外侧。
发表于 2008-5-9 15:47:49 | 显示全部楼层
你的淬火温度是多少,水淬的话如果温度过高可能引起开裂,另外能否提供零件图纸
GMT+8, 2024-11-25 15:47 , Processed in 0.051852 second(s), 15 queries , Gzip On.
