查看: 2795|回复: 3
先做铝翻砂再做精加工的复杂零件,国外马上要货---紧急求助
发表于 2008-5-7 17:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个先做铝翻砂(在广东)再做精加工(在浙江)的复杂零件,材料要求是A356-T6,广东那边用ZL102代替。
: v0 f( w9 N- A  ~* K) ?! L$ E# S3 F现在有个问题:
) @# ~$ O. X$ N% T' I这2种材料是否买来的时候就可以买到带T6(应该是固溶处理)的? ZL102可以不可以做到这种处理?T6该什么时候做?翻砂前或后做还是精加工好后再做?6 H/ v: g# W0 A( m0 G+ d
% i- \$ F0 K2 w
很急,国外马上要货,谢谢大家了!!
发表于 2008-5-8 11:51:01 | 显示全部楼层
铸铝
0 W  p6 H5 `. T0 z5 ]  t固溶处理---$ x: q! k% ^3 s  w9 p# s" s
T6---淬火+人工时效;获得最大的强度与硬度,但塑性有所下降
+ {- b: G2 \! P4 K/ M+ f8 C3 }. j+ o' |淬火温度比较高,保温时间较长.为了防止淬火变形和开裂,一般在60-100度水中冷却8 U2 s1 L. Z0 D" \
时效温度较高(160-190度),保温时间较长- L1 F0 z. `; L" C9 P" r
# L8 n1 s- [% f: W; EZL102---铝硅系铸铝合金;T2(时效)--加热温时290+-5度,保温时间2-4小时,冷却介质空气& W: U' c) @7 b3 t, C
0 O' A2 g, @! k  j  c! G' i7 e
固溶处理安排在半精加工后
发表于 2008-5-8 13:47:24 | 显示全部楼层
铸铝102不能做固溶处理吧,固溶处理一般是铝铜系合金才有效果,铝硅系的做了也没什么效果。
发表于 2008-5-28 10:16:46 | 显示全部楼层
3楼说得对的
0 U* o% c8 A/ j4 A# O: NZL102---铝硅系铸铝合金;T2(时效)--加热温时290+-5度,保温时间2-4小时,冷却介质空气
GMT+8, 2025-2-23 18:56 , Processed in 0.051263 second(s), 14 queries , Gzip On.
