查看: 2881|回复: 8
这个油缸有问题吗?----请教
发表于 2008-5-7 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我刚学液压,刚刚学着设计了一个液压缸,请各位帮着看看,这个油缸有没不合适的地方?谢谢了 。它的系统压力是30MPa,行程40mm,缸筒内径:110mm。
发表于 2008-5-7 19:11:35 | 显示全部楼层
个人意见:6 j  z' {7 h. Q' k/ u
一,首先你活塞杆与前盖内径配合处没有防尘圈,这是个严重的问题,
, |! J/ Q) R* S( c) E二,活塞杆与活塞配合处,也就是活塞内径处没有密封圈,至少要安排一个O形圈密封,不然会串油的,
% g: V- S/ {+ {" R1 Z三,其实你的缸体完全可以设计成分体的,将缸体分成刚体部分和后盖部分,为了省料和便于加工,
3 @; i: H" b- u: w3 e+ \. W三,活塞杆头部倒角一般应该倒20度的角这样便于装配;* I7 ?1 y) Z( l* E- Z( w* L
四,活塞上的支撑环可以多加一个,两个支撑环之间放轴用密封圈;
, s! y8 Q. K: S五,而且根据你活塞实际宽度尽量选择宽点的支撑环,这样支撑效果比较好;当然要保证空间足够的情况下.
发表于 2008-5-7 21:10:28 | 显示全部楼层
个人意见; k' a9 Y  [4 y, J7 Q
1.直径50无导向环。
* P7 o7 U3 o* ^: k' j6 U2.缸盖无密封圈。" Y5 H3 n3 i3 o6 L7 y
3.缸筒上螺钉无密封。
5 }/ X: S7 d& T( Q% s* F! I6 l; b4.活塞环内孔无密封可能会泻油A腔到B腔。
4 A; `: R8 M5 @( t' U9 W5.用一个螺母紧固活塞可能会导致松动。
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:12:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位,我刚开始接触液压,能顺便给我推荐几本这方面的书吗?我差得太多了,液压方面的书很多,但我不知道哪本对我真的有用。
发表于 2008-5-8 11:14:12 | 显示全部楼层
意见:
# y& ?1 V) N* B4 L1,导套密封圈的安装方向好像画反了。. b0 {$ M4 {" D2 o
2,活塞头与活塞之间没有密封件密封,会有窜油现象。
6 e2 m. N- g. t4 L3,紧固活塞头的螺母缺少顶丝,至少M8的 2个。防止油缸脱落。
( [' \5 |* U0 F4,导套和油缸内壁贴合面没有密封件。" R" J8 x( X, U( K3 A
指导书:机械设计手册。(石油化学工业出版社)  很早了  不知道出版社倒闭了没有
 楼主| 发表于 2008-5-8 13:37:32 | 显示全部楼层
回复 5# huangbin0817 的帖子
谢谢楼上的,你的建议很好,不胜感激
发表于 2008-5-8 14:45:24 | 显示全部楼层
大家已经提了很多宝贵意见,我谈谈我对该结构的看法建议,供参考:
: J: ~4 x/ o  c; u4 Z
发表于 2008-5-8 15:12:33 | 显示全部楼层
楼上羚羊版主是专家。
 楼主| 发表于 2008-5-8 17:18:47 | 显示全部楼层
谢谢羚羊版主,您的建议真好。谢谢!
GMT+8, 2024-11-27 06:24 , Processed in 0.057666 second(s), 16 queries , Gzip On.
