楼主: 李海飞
硬质合金刀在手磨的过程中能加水冷却吗?
发表于 2009-3-18 22:45:48 | 显示全部楼层
还是不用加水比较好,防止产生裂纹。
发表于 2009-3-19 18:09:19 | 显示全部楼层
磨得发红的硬质合金刀,遇水既使不裂,切屑寿命也会大大降低QQ
& b, l* d3 {) }3 K7 A+ H* Q/ H一般磨几下冷却一下,而且是用火油冷却!!
发表于 2009-3-22 15:23:15 | 显示全部楼层
一般说来是不允许沾水的,除非合金的温度很低,实在要降温也是把刀杆沾水,让刀杆离合金远一点的地方先降温,逐渐过渡到整个刀杆
发表于 2009-3-23 10:33:45 | 显示全部楼层
两种! j# @5 U  s2 c* C5 ^6 Q
1.一直加水冷却,砂轮和刀具
/ C& C# C/ f  I+ [* m8 ?2.不要干加工后直接用水冷
发表于 2009-3-25 21:53:52 | 显示全部楼层
要掌握好温度,不是不能用水降温。
发表于 2009-3-26 16:35:16 | 显示全部楼层
很简单的材料热扩散和热应力问题,为啥要讨论这么久呢?
; M$ t$ p1 A" @/ W4 H- A0 n1 W5 ?不同情况不同区分就可以了啊
发表于 2009-7-25 12:44:28 | 显示全部楼层
手磨不行,除非机磨 持续冷却
发表于 2009-9-23 15:29:21 | 显示全部楼层
为什么不能蘸水,其主要原因是因为:在硬质合金达到一定温度后用水急速冷却的话很容易崩掉。但硬质合金不能冷却吗?回答是绝对可以冷却,但不建议用水,而用油,而且要在一开始即硬质合金刚开始升温前就冷却,而且中间不能停顿,这样才有效果。比如用硬质合金刀具车削零件时,如果一开始就用油冷却的话,会切削顺畅、表面光洁度更好。
发表于 2009-9-27 10:33:17 | 显示全部楼层
是不能用水冷的,平时用确实太烫手了,只能冷刀柄钢部分
发表于 2009-10-2 00:09:30 | 显示全部楼层
磨的时候那一块费布缠在刀柄上,就不烫了。磨的时候加点乳化油可以啊
GMT+8, 2024-11-26 08:47 , Processed in 0.048247 second(s), 13 queries , Gzip On.
