楼主: 李海飞
硬质合金刀在手磨的过程中能加水冷却吗?
 楼主| 发表于 2008-6-13 15:51:10 | 显示全部楼层
呵呵,说到这是差不多了,社区是高手林立."师傅们都说不能加水"不一定是金科玉律.学我者生,似我者死.
发表于 2008-6-15 10:35:15 | 显示全部楼层
有大侠提到磨刀机不用水而用油。
' ~! {. ?, u! G为什么用油?知道的请举手。
发表于 2008-6-17 20:08:39 | 显示全部楼层
版主去看了吗?
2 S/ L, ~2 i3 D( K9 _) R1 k8 @我明天或后天去研究一下公司的钻头磨。
发表于 2008-6-17 21:10:01 | 显示全部楼层
磨硬质合金,只是感到手烫沾水没有关系.没有那样说的严重(自己试验一下就知道了,如果是焊接在刀杆上你都磨得烫手的话,看来就需要加强基础知识学习了.)
发表于 2008-7-14 23:11:36 | 显示全部楼层
磨刀时最好不用纱布或什么东西包裹刀把磨刀,磨时感觉烫手了就要稍等一会再磨或采用冷却的方式' c6 F' D( h& X! R+ _" y
1.把刀放在大铁板上冷却(铁传热快)/ b3 E# @8 _9 g# i' L9 w% Y( {( J
2.用水直接冷却刀把,注意离合金刀片稍远些哦!% l4 ?# }) J& W
经验告诉我,磨一下沾一下水对合金刀头没多大影响。6 o! g( w$ u- v7 L
就怕磨的手烫的不得了,然后就直接把合金刀头放水里冷却,这样的话,在加工中合金刀头会出现裂缝。+ w7 E2 [4 `1 m+ s1 J6 f
如果不沾水一直磨,烫也不管,那合金刀头磨面会出现一瞬间的红,那样的话合金刀头也没什么用了,在加工中会磨损的过快。
发表于 2008-7-14 23:24:55 | 显示全部楼层
我不明白,为什么外圆磨加水没人奇怪,磨刀时加水就好多人反对了?
3 T; T9 Z& g6 G3 t2 F有人和我一样磨刀时加水的吗?(连续加水的),有加工寿命统计的吗?# J* b4 }$ ~4 s' f
我连续加水磨的刀片寿命一般会比我不用水磨的寿命高一些!
) E* ]1 X* I9 [( }觉得是很简单的道理,不加水的刃磨,实际的磨削温度还是很高的,合金里面的钴外释了,材料变化了,刀具当然寿命不好!
发表于 2008-8-7 11:11:45 | 显示全部楼层
在刀具厂做过。。。在磨硬质合金时是没有沾水的
发表于 2008-8-7 19:53:46 | 显示全部楼层
加不加水,磨出来的样子是不一样的,但如果刻意掩饰,是绝对看不出来的。
, r% ~+ }# @0 p5 S, H  大家可以试磨一下,连续加水的,看看加工效果如何。
发表于 2008-9-6 22:16:32 | 显示全部楼层
如果一直连续加水而且余量不大,比不加水磨出来的效果还刀,不过磨热了再加水就不行了,严重的就整个裂掉。
发表于 2008-9-7 18:53:35 | 显示全部楼层
回复 1# 李海飞 的帖子
可以  但是在水冷的时候
  I$ p5 q. G1 `3 v- u) g最好不要让刀片磨的过热  % s6 z! m  m, _
不过这样磨的效率会很慢
: R$ [& n3 H! L7 L- {" \
9 }+ p# r% P7 P1 |! r变者通 固守一样就有些迂腐了
GMT+8, 2024-11-26 08:26 , Processed in 0.052914 second(s), 13 queries , Gzip On.
