查看: 3103|回复: 6
这个齿轮断齿是怎么回事?
发表于 2008-5-7 12:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年我厂加工了一批从动齿轮(机车的),应用以后还不到一年就有两个齿轮断齿了。请问高手到底问题出在哪儿??
4 h* P; g9 `7 T  K/ p/ B# M! Q* M是设计的问题,还是加工的问题??
5 w( x1 B, d+ w" ^# E/ {( U+ V6 F5 E. R4 X, r7 r* {/ ]
材料是15CrNi6  模数是7  齿数是92,压力角22.5度,变位系数为0.835,齿高15.9,螺旋角0
# p9 r% s7 l3 `# M0 F  p% U3 b: U* ^精度等级是7-6-6,) M1 q; U8 b; \8 {
技术要求:(主要如下)0 b$ j" K; Y5 N: }4 {! ?1 f: K, t
1;齿轮采用单圆弧凸角留磨滚刀加工/ V1 H7 P2 ]) o& q% C1 D' x
2齿轮必须进行渗碳淬火及回火处理,齿面硬度为HRC55-60,心部为HRC30-45,硬化层深度为1.3-1.8* T- B- ^4 ?- b" z1 u% z$ M
3,齿面进行喷丸处理。
发表于 2008-5-7 13:04:03 | 显示全部楼层
你下了自己慢慢研究吧。
发表于 2008-5-29 08:58:28 | 显示全部楼层
能说得详细点吗?或者有照片也兴
最好是有个照片
发表于 2008-5-29 09:08:29 | 显示全部楼层
直觉是心部硬度高了点,还有可能是存在热处理缺陷。最好把断面及金相图片传上来。
发表于 2008-5-29 09:30:30 | 显示全部楼层
金相也应有要求。
发表于 2008-5-29 12:16:56 | 显示全部楼层
热处理没有达标
发表于 2009-3-26 08:54:00 | 显示全部楼层
我也想了解是什么原因,希望能得到高手的解答,谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 02:28 , Processed in 0.055298 second(s), 19 queries , Gzip On.
