查看: 7587|回复: 9
如何做好现在企业里的维修工
发表于 2008-5-7 11:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数控技术和PLC技术的发展,现在企业里的维修已经告别了扳手榔头的模式。跳出了传统维修的概念。
  y6 u) V1 V3 l* Y$ t7 h  现在的企业基本都是实行生产线模式,一个部位出现故障,就会导致整个生产线甚至整个车间的停工,造成很大的损失。这就对维修工提出很高的要求。0 M0 @: p" c; N8 L9 A
  而现在的机械设备又是集液压,气动,低压控制,电磁于一体。单纯的机械维修或者是单纯的电气维修已经很难胜任。你可以不是电工,但是对于你所维修设备的电气原理及电气控制等等必须有所了解,你可以不精通液压,但要对液压原理能掌握。像沈阳一机生产的大型车床,采用发那科系统。系统电源24V直流。采用液压离合器和电磁离合器控制。单说液压方面,故障的出现有几方面,1.油质问题,油里有杂质就会堵塞滤油器  电磁阀  溢流阀。2.液压离合器的油缸是否有卡死。3.电磁阀的电源问题。4.油泵的问题。5.管路是否有进气造成的气蚀。有一次操作工反映主轴起转较慢。经过检查压力正常,证明溢流阀 电磁阀正常。开车观察,每当升转时,压力表下降为零,且升压较慢。问题应该出在液压的流量上,现从源头——油泵的 进油管查起,从油箱到油泵的油管出油较慢,放下不管。继续检查油箱内部的滤油器,发现滤油器堵塞,清洗滤油器,车床恢复正常。数控设备的电源问题往往出在低压控制电源的较多。有一次车间反映有一台车床工作中出现突然黑屏现象。可再次开机故障消失,又能正常工作。第一感觉问题出在两方面,一是有电源接地现象。二是开关电源故障。但是如果有电源接地,应该有系统的速溶保险熔断现象。可是检查系统和模块的7个保险,都完好无损。继续检查开关电源,电压此时正常。这时更换电源模块,再开机工作,故障消失。检查换下的电源模块。属于模块不良,当工作一段时间后,电压降低。
0 x$ `; K6 w2 D9 f4 K+ {  这些并不是说机械维修没有了用武之地,毕竟维修还是围绕机械为主。掌握些装配的小窍门,能快速解决一些机械方面的问题,还是维修的根本。# \! j& W  W8 z, b  `( y
  在现在的企业里做好维修,需要机  电  液压  气动等方面的知识。而对自己范围内的设备熟悉程度,则是根本中的根本。
& h7 }) d* Y: E" Y   还有就是对数控设备和PLC控制设备的参数备份。一个好的维修工,手里应该有所有设备的参数备份,包括书面的和电子版的。以备不时之需。
( n* g/ o, u9 ]. V8 u5 a# l" S   说了这些,各位不要见笑,从一个传统的机修工过渡到现在的设备维护维修。需要掌握的很多,需要学习的也不仅仅限于这些。
发表于 2008-5-7 21:56:45 | 显示全部楼层
从我的角度来看
3 _4 n) T% H  ^* l& o; Q8 f' _当代维修工必须看得懂设备的原理图,了解各个参数的意义7 @' @8 V/ `) j% v' K- `
对机电液有基本的理解,然后在工作中慢慢积累经验,当然肯定要有师傅带的" ?8 Y" r' E. C( O" u, R
否则刚毕业的大学生,摸了几年还不如师傅一半手艺
发表于 2008-5-8 10:59:08 | 显示全部楼层
正在学习中,很有感触
发表于 2008-5-10 02:28:22 | 显示全部楼层
如果我的厂里机修工人有想到你的一半,立即工资可以增加一倍了。做机械维修的,永远以机械结构为主,电气\液压等为辅!& C9 ^" Q8 ]6 m5 j, g* M  M! B4 u
( ]) ^; x' O3 I$ d7 _1 T    这也是机械维修工人的发展方向,电气的接线依样画葫芦就可以了,机械的部件装拆要求水平之高,又岂是随便装拆就可以复原的?6 x9 c" {7 y, o7 b
" I" E& l4 |( ?% @% q
, d6 x$ z' \, \9 B  o8 t& S, U- w
原帖由 机械老崔 于 2008-5-7 11:40 发表 / [' M9 p. Y  I' p- `# B9 o
随着数控技术和PLC技术的发展,现在企业里的维修已经告别了扳手榔头的模式。跳出了传统维修的概念。7 `/ y2 r8 h* R% ^
  现在的企业基本都是实行生产线模式,一个部位出现故障,就会导致整个生产线甚至整个车间的停工,造成很大的损失 ...
发表于 2008-5-10 14:12:24 | 显示全部楼层
楼主说的太对了,我们老师有句引用别人的话说   设备维护人员要负责的就是厂房从 空开以下一直到设备的所有东西
发表于 2008-6-1 10:48:01 | 显示全部楼层
实在   一定好好学这方面
发表于 2008-6-2 12:40:08 | 显示全部楼层
全 是铭言啊2 G6 S/ m9 `9 ]
如果以前俺那个厂的维修工知道这复杂他估计早走了<老板的哥哥>
发表于 2012-4-27 17:37:28 | 显示全部楼层
现在数控维修看好干吗?有前途吗?很是迷茫啊
很有前途,看你如何做。一个前辈仅仅维修fanuk oi 系统一个月随便坐坐就有1W+。  发表于 2012-7-27 20:20
发表于 2012-4-27 19:40:37 | 显示全部楼层
机械设备的维修中以机械为主,电气为辅的观点非常正确。现实的情况往往相反,机械维修给电气维修的打下手,不经意机械把电气故障给修好了。一个设备故障可以扯皮到几个月,数控的参数电修不知道、不明白。等机修费了老鼻子劲排查完毕,电修才动窝,老的观念真够害人的。有的书本文章也赞同数控修理中,机械现行的观点。看来机电一体是设备维修工的基本要求。
往往企业不会让一个员工懂太多。  发表于 2012-7-27 20:21
发表于 2012-4-28 08:43:00 | 显示全部楼层
正在学习中,很有感触
GMT+8, 2024-11-26 15:39 , Processed in 0.053947 second(s), 18 queries , Gzip On.
