楼主: 兰羽飞矢
各位看看这样的产品如何加工?
发表于 2008-5-10 05:35:56 | 显示全部楼层
关注中。8 I  M' I- T0 T( m$ M6 u& b
希望楼主能够即时报道工作进展。
 楼主| 发表于 2008-5-10 20:31:00 | 显示全部楼层
今天我去了一趟加工车间,看到了仿制全图和进口工件,感慨万分,今天回来我已经思路成型,后天将我更改后的草图附上,工艺试加工完毕后再传;
" e' _/ |; a# W( v( U我为什么感慨呢,说白了,就是一件给纸打孔的钻孔刀,人家的产品我们仿制不是不可以,也不能100%抄袭啊 一点都不考虑自己的加工条件和加工技术,光热处理这一项,找了几个单位不愿意接(批量小、费用低、难度大)何况还没有干出一件成品;明白了它的原理,自己改制一下我相信一定能行。
0 C+ K  Q# K4 T, y1 @8 ^0 E嘿嘿,我准备自己淬火 不用外协单位,油淬。
发表于 2008-5-10 20:58:05 | 显示全部楼层
此工件非要车加工吗?* z: _$ D0 _2 @. I5 ~- H1 |
因楼主说精度要求不高,
$ E% y- l$ T& X* @8 D甚至可以买中径的棒料直接冲可否?
发表于 2008-5-10 21:22:59 | 显示全部楼层
下料--车--研磨内孔---热处理--研磨内孔,外圆留量,热处理后线切割。
发表于 2008-5-10 21:32:52 | 显示全部楼层
楼主画个简图出来啊,不知你说的L=60孔可是全通.如果是,那可是单边25道.那样长的薄壁孔,还用车铰.简直佩服工艺设计人的勇气.还有锥度.建议楼主用精密铸造或者空心料加工.不能那样麻烦那样弄.这又不是显手艺.
发表于 2008-5-10 22:20:04 | 显示全部楼层
飞箭:- o: O' [3 x' ]
     钻孔刀钻有多少厚度的纸?
" b5 h3 Y1 r* \   你是仅加工该钻孔刀吗?
发表于 2008-5-10 22:33:11 | 显示全部楼层
哦!!!恍然大悟啊~~~~~~~原来是这样的工件,追风以前没做机加工的行业的时候,是搞印刷的,什么几色几开胶印机啊,啤机啊,全自动CD盒裱机啊,切纸机,过胶机啊,丝印机啊,移印机啊,纸张钻孔机等都很熟悉了。 估计申请个印刷机械行业的斑竹做做也够资格的。 : S' B# e5 \; p- R( ~( _4 N
5 f( O& Y: D9 D  `
    钻纸用的钻孔钻头有这么贵吗??我记得以前买最好进口的批发价也就五十多块一支而已,尺寸也大概是你说的样子。我可以很肯定的告诉你,你的热处理工艺已经选择错了,虽然我当时不是太懂机加工行业,但使用感受还是很大的,包括一些非正常使用的手段弄坏过不少,综合现在的机加工水平,应该可以下论断。首先要韧性很好,整体淬火的显然就不行,另外使用的设备精度是很有限的,一般就是普通电机的主轴直接带动,所以更不能整体淬火,我以前使用台钳将钻头的管身夹得严重变形了(用台钳夹住用手枪钻钻通积死的纸屑,可怜做印刷行业当时连一台机加工用的小型台钻都没有 ),也就是变形而已,没有开裂,估计一定是表面热处理而非整体淬火,
+ {0 b. Q# w, E  e- A! e) @  Z: Y1 l& A% [9 [" {+ w
    此钻头的确没有任何的型位和尺寸公差要求,估计公差尺寸做到0.1以下就绝对可以满足使用要求了,内孔的光洁度要很好,否则废料无法流畅从内孔中排出,非常容易造成堵塞,使用的时候经常会钻已经覆塑料膜的纸张,高温会使塑料膜融化在内孔的外壁上面,内层最好有什么镀层保护。0 l0 j4 }' B. `" m% z% A2 V7 d
, S0 b1 ~+ n/ q9 Q% M, h) `
, g! e9 c: Y* r: n5 Y
    说这么多了,到底你说的是不是照片上这种纸张钻头啊??  : N8 s+ a2 N, g6 i4 @
; O4 \( O9 @( _8 C- q( @- s2 c& Z( e" L0 ]1 f( E$ k
" H5 z- n5 Y+ ~, ]) O
0 v; j- C; y+ m) o4 \, k
" i: \1 c4 k) M) P  p1 A. K
0 }2 Q6 F- D/ f7 e, P, }- ?
' h$ ?9 z2 N* y, A' u
) g9 m- n( O8 F8 Y8 I; _% @6 s) l8 R; b) L
原帖由 兰羽飞矢 于 2008-5-10 20:31 发表
  T8 S- b% c. a- d. q5 ?( y& E今天我去了一趟加工车间,看到了仿制全图和进口工件,感慨万分,今天回来我已经思路成型,后天将我更改后的草图附上,工艺试加工完毕后再传;: \& Y) T4 l7 H: d% f
我为什么感慨呢,说白了,就是一件给纸打孔的钻孔刀,人家的产品我们仿 ...
7 f6 `8 w. g9 _* m  I& p2 w[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-5-11 00:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-11 18:00:01 | 显示全部楼层
呵呵,追风,小样 算你对了,正是你图片上5.5的那种,你说的没有错:还是你好,省得我贴图了,我根据实际情况改进了内孔,' f' s$ L# O' Q' k6 K
1    热处理方式我准备局部油淬和整体油淬,自己弄 ,穿心轴是肯定的。最后钳工研磨刃口和5MM内孔部分。
) l! d" ~2 M/ |" A2   材料我准备使用45#和GCr15,38CrMoAL-A  这三种材料试一试,这三种材料市面上好买,方便。) x6 V2 l2 d" q9 f- T+ P6 p" E- `
3   价格误差还是较大,我去了才知道他们说的一件是指包装 分10,6.,2,三种规格包装方式,具体是不是这样、不论他了,又不是我家的,但是肯定不会就只有50块,不然也不会这样费力了;年产也不过2000件(售后算上)。
' G% l% Y. Y! [4   进口的件可以可以肯定是整体热处理的,敲击声音清脆,落到1米高的水泥地面两截,打硬度整体碎裂。0 d3 t0 t0 ]$ N) v1 x. V5 S  I
5   工艺已经传过去了,没有使用合金棒刀,采用4.8钻底孔,5,5.1MM二种普通钻头两头精钻(充当铰刀),钻尖部位留10毫米、其余后部均磨小0.2MM(4.8钻底孔的除外)钻底孔时先使用中心钻定孔。9 I% }# B/ w/ g, W9 J! _# `! s4 v
6   大小外圆同心度尽量保证0.03;采用外圆磨(内孔定位),内孔与外圆同心度0.1MM应该无问题。7 q4 _; V$ T* o! j  {* @7 B' \
整个过程使用一台C6136和一台工具磨,外加钳工使用的西湖台钻,能省就省,嘿嘿,就这点能耐了。
 楼主| 发表于 2008-5-11 18:09:50 | 显示全部楼层
我可以很肯定的告诉你,你的热处理工艺已经选择错了,虽然我当时不是太懂机加工行业,但使用感受还是很大的,包括一些非正常使用的手段弄坏过不少,综合现在的机加工水平,应该可以下论断。首先要韧性很好,整体淬火的显然就不行,另外使用的设备精度是很有限的,一般就是普通电机的主轴直接带动,所以更不能整体淬火,我以前使用台钳将钻头的管身夹得严重变形了(,也就是变形而已,没有开裂,估计一定是表面热处理而非整体淬火,
采用小日本进口的电机 转速3200我没有记错的话
发表于 2008-5-11 18:54:26 | 显示全部楼层
既然是这样的东西,觉得采用精密薄壁钢管工艺制作也许更好一些,可以保证内壁光洁度。
GMT+8, 2025-4-4 23:47 , Processed in 0.066053 second(s), 15 queries , Gzip On.
