楼主: 宝马良车
内孔倒角直径的检测方法有哪些?
发表于 2008-5-8 20:58:26 | 显示全部楼层
回lyf,我说的专用检具和楼上野山人说的基本一致,有触摸形式也有百分表显示形式,要是角度不合格测量误差将会很大。6 `6 X& M5 W$ }1 T" l7 n
你说的这个什么美国的检具真的很神奇,一个百分表怎么可能检测的出角度和边长两个数据,这两个数据要是不指定,根本是不存在关联关系,还请回复。
( ~; ~) H2 I1 B  W& m* s; c  i! B" P  w: B' U/ s: k
yg37214728,你说的在一些企业用的很多,特别是一些内部形状比较复杂的零件最常用的就是这种方法。
发表于 2008-5-8 21:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-9 08:33:57 | 显示全部楼层
回复 12# 冰雪钱 的帖子
打不开附件,能不能换种格式,而且你们所说的量具都是要先控制角度,
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:15:55 | 显示全部楼层
原帖由 冰雪钱 于 2008-5-8 21:20 发表 ' V% ?9 r: u) T2 i! B# F
各位看20楼图纸,http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=28516&extra=page%3D1&page=2
3 \; ~* A5 \6 l6 T7 f% n3 ^, c我们讨论的是检测内孔倒角的直径啊。
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:24:39 | 显示全部楼层
原帖由 yang13564 于 2008-5-8 20:58 发表 7 G- G9 P; D6 W/ z
8 P  J4 [9 ~( F( G( Z你说的这个什么美国的检具真的很神奇,一个百分表怎么可能检测的出角度和边长两个数据,这两个数 ...
# P5 p6 n( J. O百分表只是显示部分(能数据输出),它是通过检测倒角的径向边长乘上2然后加上内孔直径。角度有一些误差对检测结果没什么关系,因为检具测量爪工作面的角度是标准的,轴向的位移转化为径向的位移比例也就是固定的了。
发表于 2008-5-9 12:02:57 | 显示全部楼层
现在可以肯定的告诉你,你所说的检具,无锡爱锡就有生产,没有什么高新技术可言,原理就是相当与一个规,原理很简单。. y; |9 _4 L1 y% I) C3 d
还有一种是测量倒角很准确的检具,测量点是浮动的,综合考虑角度和边长(就是你说的直径)利用电子模块计算,测量也很简单,唯一的缺陷就是测量范围有限。曾经测量倒角直径的公差是0.07mm,年产13万件。
 楼主| 发表于 2008-5-9 14:04:03 | 显示全部楼层
无锡爱锡的东西太贵了,我需要检测工件内径的平均值,让他们把检具报个价,最低的一种方案要19万多。
发表于 2008-5-9 14:37:10 | 显示全部楼层
原帖由 yang13564 于 2008-5-9 12:02 发表 " R: B( x/ v4 W. U8 {9 @  g4 K, n8 X
现在可以肯定的告诉你,你所说的检具,无锡爱锡就有生产,没有什么高新技术可言,原理就是相当与一个规,原理很简单。" a$ o+ ]. {  H8 B7 X
还有一种是测量倒角很准确的检具,测量点是浮动的,综合考虑角度和边长(就是你说的直径)利用 ...
" P3 Z* v, v/ _7 s* z; m
呵呵呵,你说的和楼上一样神奇,小心有人揭发也没什么神奇啊
发表于 2008-5-10 08:35:21 | 显示全部楼层
就显像测量仪就可以了(2.0D)工作台是玻璃的,你要当心哦!就像图中的那种产品,很小的话就直接放在上面。在XY方向各取一直径的平均值就可以了(要放平)。我个人认为就那个尺寸机床保证就可以了,没有那个必要。不知朋友们有不同说法的吗??请赐教
 楼主| 发表于 2008-5-10 08:37:40 | 显示全部楼层
其实真没什么神奇的,不过老外的东西我们用了几天被拿走了,现在我们用的是自己设计制做的,具体图片和图纸因公司有保密规定我是不能上传的。
GMT+8, 2025-2-23 20:37 , Processed in 0.081092 second(s), 13 queries , Gzip On.
