楼主: hotwind
求:国内加工精密陶瓷的厂家
 楼主| 发表于 2008-5-8 12:46:48 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2008-5-8 14:14:19 | 显示全部楼层
枫月老弟,根据你给的图纸现咨询如下:
+ L9 R. @  x" E$ \5 b7 G5 h4 f工件厚度能改为3~4mm?
0 i5 `+ }3 C! c: n1 P  J( O另外Φ0.8的孔能否加大?* y( b% a" H7 G  {9 F; k" O3 C
0.8mm的槽能否加宽?( v: N, W3 U% x
0.005mm的平行度能否改为等厚度?
发表于 2008-5-8 14:20:19 | 显示全部楼层
我的QQ软件有点问题。。。
8 z: i2 ^# b' Q2 ]  q, q还有问你一个就是填充金属的目的,0.8mm的公差太高了,加工厂现在有些难度。
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:12:46 | 显示全部楼层
天气大哥您好.! p2 u6 t6 t4 J8 ~' G( L
工件的厚度可以改成3-4mm4 y8 c  O) T% {  R* b: {- g0 @
0.8mm的孔可以增加到0.9mm
7 M! C% n9 O& O1 ^0.8的槽是无法加宽的,这个尺寸是我们模拟的尺寸,意思就是在这个尺寸,试验结果比较好,
" w  R5 n* e" N2 V* `( [; s0.8mm的孔填充金属的目的是把上下两个面导通,因为我后面还要在陶瓷板上镀金,
发表于 2008-5-13 10:16:06 | 显示全部楼层
枫月老弟,实在不好意思,这几天一直等外协厂家回复,因为间隔有周末,所以直到今天才有加工这个工件的进一步信息。看我QQ里给你的信息。希尽快回复!!
发表于 2008-5-15 14:32:49 | 显示全部楼层
或许该零件可以寻找下上海的新茂陶瓷公司 他们比较专业9 V  h5 l5 k% F$ t$ P6 V
021-52175318
 楼主| 发表于 2008-5-19 09:14:46 | 显示全部楼层
天气大哥,你在吗?方便的话请跟我联系下,谢谢
发表于 2008-5-19 11:01:36 | 显示全部楼层
回复 17# hotwind 的帖子
可以考虑一下16楼的建议,多分几条腿走路会更好。。
) h3 f5 c. h5 \- H1 p  _7 e) d' w我最近一直等你的回复,QQ有问题了,上不去
发表于 2009-5-13 10:34:27 | 显示全部楼层
10# 凡人一个 3 [6 M1 ^0 C- O2 a( @& B
我公司能够满足贵方要求,我方加工陶瓷的设备较全面,有加工中心 1 台、数控车床 1 台、高精度立式坐标磨床 1 台、高精度外圆磨床 1 台、普通外圆磨床 2 台、精密平面磨床 1 台、普通平面磨床 1 台、万能研磨机 1 台、高精度车床 1 台、普通车床 1 台、普通立铣 1 台、数控高速高精度外圆磨床、数控平面磨床、数控内圆磨床、数控光显曲线磨床。1 l7 V/ N" G. P
联系方式:13504310198
3 X+ P. ~6 t  m1 ^$ ^% P& a, L% R$ K. y" t' d9 t/ e# F
发表于 2009-6-1 10:41:06 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111
GMT+8, 2025-2-25 05:05 , Processed in 0.056779 second(s), 13 queries , Gzip On.
