发表于 2008-9-5 16:40:39
显示全部楼层
呵呵。我来补充下。因为主要从事外贸,接触也不少。
0 ?# R& d1 r4 h# ~8 }/ ]4 @UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES 未特别规定,尺寸单位采用英制单位& v4 l" N7 R! h& |9 T c
TOLERANCES:+/-公差
0 B8 O- m: N$ ]/ wFRACTIONAL:小数位数
0 [3 Z7 D" M6 {. UTWO PLACE DECIMAL+/-小数点后两位数的数值的公差6 V4 ]# s# v' W3 y
THREE PLACE DECIMAL+/-小数点后三位数的数值的公差
- `8 _. J. A" l1 e# ^) Q q- _8 cINTERPRET GEOMEIRIC TOLERANCING PER: 几何公差解释参照······(······应该是指一标准或具体的公差要求)
2 {' W5 u2 l9 O- U+ x" f7 sMATERIAL原材料
7 ]6 e% ~, l t- cFINISH 表面状态:
: m/ g! G$ _+ K( k: eDO NOT SCALE DRAWING不要按比例放大或缩小图纸% H, i9 K6 l9 ?% \+ ~
注:因为图纸上尺寸是按照要求列出的,不是所有的尺寸在每次设计变革时都校对了.如果图纸或标准不明确等,必须向需方提出。切勿揣测. 我处理的案例客户都是提供2维的图纸和3维的图纸.2维的图纸是用来检验的,3维的图纸是用来造型的., G% ]* B$ h1 }& l- f# {
" F' C% d- Z7 K$ x
这些英文的要求没写全,不能准确断句。LZ如需要,重新检查下吧 |
